| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Maximale Zeichenlänge Feste Texte (1419 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Kann man die maximale Zeichenlänge in der Texteingabe (Fester Text) hochschrauben? Könnte mehr gebrauchen Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, hochschrauben geht leider nicht, aber wenn Du Translatetexte verwendest, kannst Du längere Texte verwenden. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Püh, ein mal wenn ich die Frage richtig lese, ist der Bodo schneller... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na toll Werden Klassiker nicht gleich Eingebaut Danke trotzdem!
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Meine Meinung: Es gilt nach wie vor: "In der Kürze liegt die Würze" Kurz und prägnant ... kostet zwar mehr Zeit beim Erstellen, ermöglicht aber auch ein problemloseres Konvertieren des Projekts in eine niedrigere Version. Viel Spass bei den literarischen ELCAD-Ergüssen wünscht Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Micki0815, vieles wird gleich eingebaut aber gerade die textlängen in den unterschiedlichen masken, sind nicht so trivial, wie sich das erstmal anhört. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo! Neh is mir schon klar. Es gibt ja bei jedem Anwenderprogramm (sowie auch bei Betriebssysteme [ohne Namen zu nennen ]), historisch gewachsene Teile die durch ihr "alter " einen hammermässigen Aufwand mit sich ziehen wenn man ein kleines Teil ändern will. Also warten und hoffen! ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Mai. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 24. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf! Das kannte ich bis jetzt noch nicht! Ist eigentlich nicht schlecht! 10U for you! Schade nur das nach Erstellung diese nicht wieder zusammen oder besser gleichzeitig bearbeitet werden können! Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, kann man schon. Einfach mal probieren - Einfügen/Textfeld dann die Texte auswählen - wie beim erstellen über Einfügen/Textfeld kann man nun die einzelnen Zeilen wieder bearbeiten. Gruß Steffen
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen! Dann funktioniert eh alles was man will! Hab nur versucht einfach mit der Maus drüber zu ziehen. An das nochmalige anwählen hätte ich nicht gedacht. Danke Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Zitat: Original erstellt von Micki0815: ... Schade nur das nach Erstellung diese nicht wieder zusammen oder besser gleichzeitig bearbeitet werden können! Gruß Gernot
Hallo Gernot, wenn Du das erstellte Textfeld wieder mit "Einfügen/Textfelder" einrahmst, hast Du wieder alle Texte im Editor. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf Haben ich kurz zuvor erfahren! Aber trotzdem Danke Und Nochmal 10Unities für die Kopfschmerzen in der zwischenzeit Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
