| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Stückliste (1073 mal gelesen)
Sprotte Mitglied Schaltplantechniker
Beiträge: 2 Registriert: 22.05.2007 Stückliste vollständig
erstellt am: 22. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem mit der Stückliste. Also dann, im Stromlaufplan sind 6 Sicherungen für 6 Kameras das mal 4 Blatt. Nach dem Auswerten und Klemmplan erstellen ist alles nachvollziehbar. Erstelle ich nun die Stückliste unterschlägt diese mir, die Sicherungen von Blatt 2,3,4. Kameras (Black BOX) werden alle eingetragen. Was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Sprotte und willkommen im Forum eine erste Vermutung wäre ein falscher Symboltyp. In der Stückliste landen nur Typ 1, 5, (7, 8,) 10, 11, (12, 13). Sind Deine Sicherungen einer dieser Typen bzw. in einem dieser Fenster? Die Typen in Klammer können es schon mal nicht sein. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprotte
Hallo Sprotte, kontrolliere mal, ob bei deinen Symbolen auf den Seiten 2,3 und 4 die Menge größer 0 ist, denn in die Geräteliste werden nur Teile übernommen, wo dies der Fall ist. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Mai. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprotte
Hallo Sprotte, gibt es auch keine doppelte Betriebsmittelkennzeichen? (Fehlermeldung beim Auswerten). Sind alle Blätter ausgewertet? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 22. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprotte
moin Sprotte, ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. schliesse mich Reinard und Rolf an, kontrollier das mal. der symboltyp wechselt sicher nicht selbsttätig....oder Uli? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: der symboltyp wechselt sicher nicht selbsttätig....oder Uli?
Moin Bodo, hatte ich überlesen. Ich dachte, die Sicherungen würden gar nicht in der Stüli erscheinen. Dass es auf Seite 1 funktioniert, ist an mir vorüber gegangen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprotte
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, so kurz vor Feierabend hatte ich dann wohl mehr Blindleistung als Wirkleistung. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprotte
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ich werde Sprotte mal fragen, ob er sein Blatt 1 nicht löschen kann. Dann war meine erste Antwort nicht gar so verkehrt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sprotte
erstellt am: 23. Mai. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Erst mal besten Dank für das Interesse, habe alle Sicherungen jetzt in der Stückliste. Schuld war fehlender Eintrag in der Mengenangabe, eine 1 gesetzt und alles läuft.Lösung kam von "Reinhard 52" Nochmals vielen Dank Werde bestimmt noch öfters ankommen :-) Gruss Sprotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
