| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Spaltenanordnung in Datenbanken (941 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mir ist gerade aufgefallen das wenn man die Spalten in der Datenbank (egal ob Geräte oder Kabel) fein säuberlich benutzerspezifisch anpasst bzw.sortiert hat, diese durch einen erneuten Zugang Über Extras/Strucktur/Erweitern wieder in die ürsprüngliche Reihenfolge gebracht wird !!! Kann man das abstellen!!! Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, eine feste Sortierung einer Liste geht so: 1.) Lege auf die Liste einen S-Key nach dem Du sortieren willst. 2.) Trage in die aucotec.ini folgendes ein : [DirectoryCfg] ShowSorting=1 wobei die "1" die lfd. Nummer des Schlüssels ist. Das funktioniert auch für - Inhaltsverzeichnis [DirectoryCfg] - Stücklisten [PartListCfg] - Verdrahtungslisten [WiringListCfg] - Klemmenlisten [TerminalListCfg] In der Daba selbst weiß ich es nicht...
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 21. Mai. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo, ich habe Gernot so verstanden, daß er die Tabellen rechts in der Datenbank bzw Listenbearbeitung meint. Die Reihenfolge der Spalten wird durch die Reihenfolge in der Struktur bestimmt. In einer früheren ELCAD-Version konnte man die Spaltenreihenfolge unabhängig von der Struktur sortieren (ein alter Wunsch von mir). ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe es so verstanden, dass Gernot die Knöppe [A => Z] und [Z <= A] benutzt hat, da er von "sortieren" und "Reihenfolge" gesprochen hat. (Hier ist die Sortierung auch weg, wenn man die Liste verlässt und neu öffnet). ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,ich habe Gernot so verstanden, daß er die Tabellen rechts in der Datenbank bzw Listenbearbeitung meint. Die Reihenfolge der Spalten wird durch die Reihenfolge in der Struktur bestimmt. In einer früheren ELCAD-Version konnte man die Spaltenreihenfolge unabhängig von der Struktur sortieren (ein alter Wunsch von mir).
Hallo Alle Sorry für das warten so spannend wollt ich es eigentlich nicht machen. Rolf hat mich schon richtig verstanden das heist Elcad ist "downgegraded" worden?
Und das selbe passiert auch beim sortieren? Na gut zu wissen. Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Und noch etwas ist lästig, vielleicht kann man da etwas machen. Wenn ich in die Listenbearbeitung gehe (zum Anschauen oder Editieren), ziehe ich die Spaltenbreite in eine für mich genehme Größe. Nach "Regenerieren" sind aber auch die Spaltenbreiten zurückgesetzt und ich darf wieder "Spalten ziehen" Gibt´s dafür einen Weg? Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
[Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle! Mir ist zu diesem Thema was ein/aufgefallen! Kann es sein das man die Datenbankstrucktur doch mit EXTRAS-Struktur-SPEICHERN ALS DEFAULT fixieren kann???? Oder dient die Funktion für was anderes? Mir kommt nähmlich vor das sich meine schon vor etwas längere Zeit angepasste Struktur seitdem ich nicht mehr verändert hat! Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 08. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, mit Extras/Struktur/Speichern als Default wird diese Struktur im Projekt abgelegt. Wenn eine neue Liste angelegt wird, kann man als Strukturdefinition "Letzte eingeben", dann wird diese gespeicherte Struktur genommen. Im Projekt findet man diese je nach Liste unter dem Namen "Lastdaba.asc", "Lastdir.asc" oder ähnlichem Namen. Legt man diese Dateien zum Beispiel ins Arbeitsverzeichnis, kann man man beim Neuanlegen einer Liste über Strukturdefinition "Datei" auf diese zugreifen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 09. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf! Das heist im Kartext das die "Struktur"===>>> dem entspricht.
Aber nicht eine veränderte "Spaltenordnung" beibehält? ====>>> Gruß Gernot ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, die Reihenfolge der Spalten entspricht der Reihenfolge in der Struktur. Was man im Projekt durch verschieben der Spalten einstellt, wird unter "C:\Programme\aucotec\elcad.732\USR\AUCO.732\agc.tmp" abgespeichtert. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
