| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: assenspeicher existiert nicht... (1590 mal gelesen)
Mrs.Chichi Mitglied Gewerkschaftssekretärin
Beiträge: 51 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, ich darf mal wieder unsere alten Projekte konvertieren... Vor kurzen haben wir unsere Laufwerke neu "organisiert", da hat sich auch der Pfad von meinem Konvertierungs - Ordner geändert. Nun hängt es mitm ELCAD 5.8... wenn ich meine Projekte konvertieren möchte mit Dienste/Projekte Konvertieren un den Pfad aussuch sagt er mir mein Massenspeicher nicht exisiert! Wenn ich die Projekte einzeln öffnen möchte, sagt er zu mir das er in dem Verzeichnis kein Projekt findet... Obwohl da Momentan 41 drinne sind... Kann mir einer bitte sagen, was da los is? Un wie ich das ELCAD davon überzeugen kann, das er den Pfad nimmt? Danke im voraus! ------------------ Grüßle ausm Ländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mrs. Chichi, ich kenne nur den Weg über die aucotec.ini. Dort gibt es folgende Einträge: Code: [MassStorages]TempPath=TEMP.AUC Name0=L:\ELCAD Comment0=ELCAD-Pfad auf L:\ Path0=L:\Elcad Name1=TEMP Comment1=TEMP Path1=T:\ Name2=Projekte 5.7.4 Comment2=Projekte 5.7.4 Path2=L:\Elcad\Projekte.574 usw ...
Hier trägst Du einfach die Kommentare und Pfade ein, die Du bei den Massenspeichern angezeigt haben willst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren -->
Hm, ich kenne doch noch einen anderen Weg. Im 5.8.er Elcad die Zeichnung schließen, und dann: Einstellungen / Massenspeicher / Auswahl ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Uli, die Pfade hatt ich schon richtig drinne! (hab es so wie bei deiner 2. Möglichkeit gemacht) Deswegen wundert es mich ja, warum er solche zicken macht... Uli ------------------ Grüßle ausm Ländle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
Hallo Uli, falls es noch nicht klappt, liegt vielleicht ein Schreibfehler im eingestellten Pfad (Massenspeicher) vor? Welcher Pfad wird angezeigt, wenn die Fehlermeldung kommt? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uli, welchen Pfad hast Du denn als Massenspeicher eingetragen? Ist da vielleicht ein Sonderzeichen (ä,ö,ü,ß,...) oder ein Leerzeichen mit drin? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Rolf & Uli, ich hab dem Pfad ausm Explorer raus kopiert, somit is kein Schreibfehler, Sonderzeichen oder Leerzeichen drinne... Hier mal der Pfad: I:\TKF\CAE\DAT\PROJEKTE\Konvertierung ich weiß net weiter... Klar, könnt ich die Projekte in ein anderes Verzeichniss schieben, aber das is auf Dauer echt doof und zu umständlich! Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mrs.Chichi: Hier mal der Pfad: I:\TKF\CAE\DAT\PROJEKTE\Konvertierung
Hallo Uli, tausche mal alle "\" gegen "/", also: I:/TKF/CAE/DAT/PROJEKTE/Konvertierung Klappt es jetzt? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
Zitat: tausche mal alle "\" gegen "/"
Genau, diesen Fehler kenne ich auch noch, wenn meine Pfade das "\" hatten, landete ich immer bei den Translate-Dateien. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren -->
Mensch Uli, was machst'e denn?! Ist der Laufwerksbuchstabe bei Dir ein großes i oder ein kleines L? Beide Buchstaben sehen u.U. völlig gleich aus.
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
Hallo Uli (Ulrike), schau mal was unter Info/Massenspeicher angezeigt wird. Wie sieht es mit den Rechten auf dem neuen Laufwerk aus? Hast Du Schreib - und Leserechte? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 15. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThD Mitglied Elektroing.
Beiträge: 20 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
erstellt am: 15. Mai. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ThD: versucht es mal mit nur 8 Zeichen im Verzeichnisnamen.
Hallo Thomas und willkommen im Forum Der Projektname darf nicht länger als 8 (8+3) Zeichen sein, der Verzeichnisname kann auch länger sein.
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
Zitat:Original erstellt von Mrs.Chichi: Zitat: Hier mal der Pfad: I:\TKF\CAE\DAT\PROJEKTE\Konvertierung
Hallo, wie lang darf eigentlich der Verzeichnispfad für ELCA 5.8 sein? Vielleicht funktioniert es, wenn "Konvertierung" nicht Unterverzeichnis von "I:\TKF\CAE\DAT\PROJEKTE\" ist, sondern auf der gleichen Ebene wie "\Projekte", also "I:\TKF\CAE\DAT\Konvertierung". ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, wenn etwas zu lang wäre, würde das Elcad bei der Stapelverarbeitung meckern alá "xyz hat unzulässige Grenzen" (oder so ähnlich). Bei einem zu langen Projektnamen meckert Elcad beim Öffnen: "Projekt nicht gefunden". Ich habe es mit -Uli's Pfad heute Mittag schon getestet, es funzt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 16. Mai. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein wunderschönen guten Morgen! Hab mal das vom ThD probiert un den Ordnername gekürzt... Es wird jetzt seltsam klingen, is aber so:Es hat geklappt! Ich kann auf die Projekte zu greifen!
alter Pfad: I:\TKF\CAE\DAT\PROJEKTE\Konvertierung neuer Pfad: I:\TKF\CAE\DAT\PROJEKTE\Konvert Danke für eure Hilfe! @ThD: 10Ü für dich Grüßle uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uli & Thomas, prima! Warum das aber bei mir klappte (5.8.6) ist mir ein Rätsel... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
Hallo, in der Installationsanleitung für 5.8 sind folgende Grenzen aufgeführt: Pro Verzeichnis 8+3 Zeichen. Gesamtlänge von Dateinamen nicht grösser als 64. Länge des Zielverzeichnisses nicht grösser als 18 Zeichen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
