[QUOTE]Original erstellt von Einstein67:
Ich kann im gesamten Projekt auch keine Datei mit diesen Namen finden!Wo verstecken sich die Zuordnungslisten im Projekt? Exportieren lässt sich auch immer nur eine Liste und nicht alle!
Hallo Ernst,
Elcad verwendet ein eigenes Filesystem. Die Dateien, die die Zeichnungs- oder Listendaten enthalten findest Du im Projektverzeichnis mit Namen 00xxxx. In den Dateien dir.ref und dir.dat steht dann, welche Daten in welcher dieser 00xxxx-Dateien zu finden sind. Mit dem Kommando bv kannst Du herausfinden, welche Zeichnung/Liste in welcher Datei zu finden ist. Aber denk nicht, dass Du das interpretieren kannst. die Daten sind alle binär, eben im Format der aucoteceigenen Datenbank gesichert.
Sieht, in einem Windows-Editor, so aus (bv verwendet DOS-Zeichensatz):
000215 ZL
000217 ÀÄÄ 1
000234 ------g- ÃÄÄ PLC_DAT
000235 ------g- ³ ÃÄÄ 0
000236 ------g- ³ ÀÄÄ 1
000231 ------g- ÃÄÄ PLC_KEY_WORDS
000232 ------g- ³ ÃÄÄ 0
000233 ------g- ³ ÀÄÄ 1
000225 ------g- ÃÄÄ PLC_OPERAND
000226 ------g- ³ ÃÄÄ 0
000227 ------g- ³ ÀÄÄ 1
anfangen kannst Du damit aber nichts .
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
