Thema: Kästchen weiß gefüllt (2149 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was kann ich denn mit dem weiß gefüllten Kasten alles übermalen? Hatte eben versucht, das weiße Kästchen als Radiergummi-Funktion zu benutzen, und eine Linie in einem Symbol auszublenden / zu übermalen. Nach dem Replot ist die Linie wieder da.... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, nach Bodos knapper Antwort hier noch einige Erläuterungen. Mit dem weißen Rechteck kann man keine Symbolteile überdecken. Sie sind nur dafür gedacht, hinter der Zeichnungsebene angeordnete Bilder (z.B. eingescannte Altpläne) teilweise zu überdecken. Symbole und weiße Rechtecke liegen aber in der selben Ebene. Eine Abdeckung von Symbolteilen ist nur mit vor dem Symbol liegenden Bildern möglich, z.B. mit einem weißen BMP oder ähnlichem. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, @Pelle....sach ich doch..... @Uli....deshalb die ebenen abfrage beim grafik einfügen @Strohli....wer nu, Jürgen oder Pelle ? ...unter welchen umständen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Jörg, 1. Wer ist Jürgen ? (Ich nämlich nicht !!!) 2. Das Überdecken ist eher zufällig und hängt von der Abarbeitungsreiehnfolge der Grafik ab.
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren -->
@ Bodo und Pelle. Dann sind also in den LA-Symbolen weiße Bitmaps eingearbeitet, damit sie die Hutschiene ausblenden? @ Strohli, der Jürgen ist doch der "Administrative Ansprechpartner" ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Strohli Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grrr...... Uli Zum Thema: Man muss zuerst das zu überdeckende Rechteck platzieren. Man kann es aber verwenden im Schrankaufbau, wenn die Hutschiene ein variables dunkel gefülltes Rechteck ist. Auf ihr kann man weiss gefüllte Rechtecke platzieren. In den Symbolen von Aucotec wurden Bitmaps verwendet. Da die DWG-Schnittstelle diese leider auch nach 3 Jahren immer noch nicht ausgeben kann, ist dies nicht zu empfehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Tat ist es so : 1. Zuerst werden die Images gezeichnet, die zwei Ebenen hinter der Zeichnungsebene liegen 2. Dann die Images, die eine Ebene hinter der Zeichnungsebene liegen 3. Dann die weissen Rechtecke 4. Dann der eigentliche Zeichnungsinhalt mit allen Symbolen und dort eingelagerten Images (und auch schwarze Rechtecke) 5. Dann die Images, die eine Ebene vor der Zeichnungsebene liegen 6. Dann die Images, die zwei Ebenen vor der Zeichnungsebene liegen. Also hat Bodo natürlich Recht. In Symbolen eigelagerte Images oder weisse Rechtecke liegen immer in der Zeichnungsebene. Nicht davor oder dahinter. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Netzteil ist kein weisses Rechteck, sondern ein Symbol das ein weisses Rechteck enthält. Die Sortierung beim Plotten nach Koordinaten sorgt dafür, dass das Netzteil nach der Schiene geplottet wird. Wenn man nämlich das Netzteil verschiebt, steht plötzlich die Schiene vorne ! Die Sortierung nach Koordinaten ist ein Relikt aus der Zeit der Stiftplotter. Die Grafik wird nach Stift und Koordinate sortiert um die Plotdauer zu optimieren. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
Strohli Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt, das Netzteil ist ein Symbol mit weiss gefülltem Rechteck. Wenn man das Netzteil verschiebt, steht die Schiene nicht vorne, ist aber in dem Verschiebungsteil nicht sichtbar, was durch RP zu beheben ist. Nur wenn man die Schiene editiert (was nicht nötig ist) wird sie sichtbar (mit PR wieder weg). Der gewollte Nutzen ist jedenfalls da, ich kann die Schiene überdecken. Wie sieht es denn aus mit der 7.4 und Bitmaps in DWG?
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die DWG-Ausgabe verwende ich nicht produktiv. Was mir dabei aufgefallen ist: Bei meinen DWG-Zeichnungen sind die Texte anders positioniert und teilweise auch grösser [ELCAD-Standardschrift, kein Winsows-Font]. Es sind auch alle Ebenen eingeblendet. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ist DWG ein Format von Autocad? Hast Du Deine Elcad-Fonts in den Autocad-Ordner "Fonts" kopiert? Ich muss jetzt auswenig schreiben wie die heißen, da ich nicht am Platz bin: - norm.shx - normwin.shx - normgr.shx - normky.shx Dann sollte die Schrift passen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uli: ich schaue mir die Dateien mit dem Viewer Voloview an, aber auch da gibt es die Möglichkeit, Pfade zu den Schriften einzustellen. Werde ich gelegentlich mal probieren. Wenn diese Pfade nicht eingestellt werden, verwendet voloview bestimmte Windowsschriften. Danke für den Typ. @Pelle: Ich weiss. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,ist DWG ein Format von Autocad? Hast Du Deine Elcad-Fonts in den Autocad-Ordner "Fonts" kopiert? Ich muss jetzt auswenig schreiben wie die heißen, da ich nicht am Platz bin: - norm.shx - normwin.shx - normgr.shx - normky.shx Dann sollte die Schrift passen.
Hallo Uli, diese Schriften waren schon alle im Fonts-Verzeichnis von Voloview. Aber die Layer werden alle angezeigt bei der DWG-Ausgabe, oder? ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ich denke, dass bei der Ausgabe von DWGs die Layer-Einstellungen Deines Projekts verwendet werden. Den Schalter LikeScreen=1 scheint es nur beim DXF zu geben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,ich denke, dass bei der Ausgabe von DWGs die Layer-Einstellungen Deines Projekts verwendet werden. Den Schalter LikeScreen=1 scheint es nur beim DXF zu geben.
Hallo Uli, der Ini-Schalter [Layer] DxfLikeScreen=1 sollte bei DXF und DWG funktionieren. DxfLineScreen gibt die Layer aus wie bei der Bildschirm-Einstellung.
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: der Ini-Schalter [Layer] DxfLikeScreen=1 sollte bei DXF und DWG funktionieren.
Hallo Pelle, das wusste ich nicht. Danke.
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen Sie: als ambitionierten Kollegen, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Mai. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ja, das funktioniert. Wenn die dxf oder dwg-Datei wie der Ausdruck aussehen würde, wäre es meiner Meinung nach noch besser. Mit der Schrift Arial Narrow sieht der Plan als dwg fast wie das Original aus und die Textposition stimmt auch. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
