| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Export von VISIO nach Elcad (dxf Datei) (1170 mal gelesen)
andreas1904 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.04.2007
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Elcad-Fans ;-) ich bin ziemlich neu in Elcad und habe gleich mal ein Problem. Vielleicht kann mir einer ein Tip geben. Wenn ich eine Visio-Zeichnung mit Elcad als dxf Datei öffnen möchte sind in Elcad die Textfelder auf der Zeichnung verschwunden. Also die Zeichnung wird überführt aber der Text drumherum halt nicht. Woran könnte das den liegen ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, willkommen im Elcad-Form. Ein Grund kann sein, dass in Deinem DXF-File der Text als Text-Anker gespeichert ist. Bearbeite Deine DXF-Datei mal mit dem Autocad: - e eingeben - in dem Fenster auf Filter klicken - "Text" wählen - mit OK bestätigen (dann sind alle Texte markiert) - jetzt auf die "Dynamitstange" klicken und den Text auflösen Probiere mal, ob es so funktioniert. Gruß auch aus Nürnberg. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar...(CAD.de-smilis) |
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herr Nachbar, da gibt's bestimmt noch mehr Programme die das können, aber ich beherrsche leider nur AutoCAD. Vielleicht wendest Du Dich ja vertrauensvoll an jemand, der AutoCAD hat und Dir weiterhilft. Wo in Nürnberg bist Du denn?
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren -->
Da bin ich wohl auch bald mal, bei S....S. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaube ich habe es gelöst.. bei den visio-zeichnungen wurden die Texte nicht als reine textfelder abgelegt sondern als Shape-Texte .. d.h. in Kombination mit einem Objekt... und dadurch werden sie in elcad nicht angezeigt. Sobald man die Texte in einzelne Textfelder wieder setzt.. passt die Ausgabe in Elcad wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
