Thema: meine Formblätter reagieren unerwartet (1070 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich abe vor kurzem meine Formblätter geändert (ja genau da wo das Symbol verloren ging). Jetzt hab ich damit ein neues Problem. Ich hatte ja damals alles als ASCII augegeben dann per copy und paste die folgenden Zeilen eingefügt: DIALOG,600,1005,"","(DATUM)>!(601)" DIALOG,601,51,"gedruckt am:","" DIALOG,602,1002,"","(VERSION)>(603)" DIALOG,603,51,"Erstellt mit ELCAD:","" DIALOG,604,1002,"","($(USERNAME))>(605)" DIALOG,605,51,"Ersteller","" TEX,395,4.5,2.5,0,3,0,90,"gedruckt am / printed : "&601&" durch /by: "&605&" ELCAD Version:"&603
Und das ganze wieder ASCII eingelesen. Das hat am Freitag gut Funktioniert. Doch heute am Montag kommt es zu unerwarteten Ergebnissen das Datum wird nicht angezeigt beim Benutzer steht plötzlich die ELCAD Versionsnummer drin oder undefinierbare Zeichenketten.Das macht mir langsam Angst und sieht nebenbei bemerkt auch noch ziemlich dämlich aus. Kann mir jemand erklären woran dieses liegt? Ich muss noch hinzufügen das die hohen Dialognummern 600-605 daher kommen das unsere Formblätter verschieden lange Dialoge haben und damit ich beim copy und paste nicht immer die Nummern ändern muss auf einen Bereich ausgewichen bin der garantiert noch nicht belegt ist.Somit stehen zwischendrin mal ziemlich viele Leerzeilen mit Nullen drin aber die sollten doch normalerweise nichts ausmachen. Oder könnten die diese Fehler verursachen. Interressanterweise hat sich die ELCADVersion als stabilste erwiesen denn die stimmt bis jetz immer.Nur Datum und Ersteller werden versaut. Bitte helft mir ich hab schon wieder diesen komischen Teergeruch in der Nase und die Hühner werden schon alle nackig gemacht.
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 312 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, denke es liegt an den Codenummern 51. Wenn du mehrere Codes 51 hast, werden diese von oben nach unten befüllt. Wenn man nachträglich einen weiteren Code 51 dazwischen einfügt, dann werden die Werte immernoch von oben nach unten befüllt, also die eingefügte Zeile mit Code 51 erhält den Wert des nachfolgenden usw. (Hoffe du verstehtst was ich meine!). Verwende doch anstelle Code 51 Freie Codenummern (z.B. 22251). Dann hast du dieses Problem sicher ausgeschlossen. Gruß Steffen (s.koni) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Moin, das hat 3 Ursachen: 1.) Du verwendest überall den Code 51. Das Elcad kann nicht unterscheiden, welcher 51er nun welcher war. Ich benutze immer freie Codes ab 20.000 2.) Du hast wahrscheinlich über diesen Dialogen weitere Dialoge eingefügt und Deine Dialog-Inhalte sind verrutscht. 3.) Bei der Version und dem Benutzer überschreibst Du keine Handeinträge. Versuche es mal mit einem Ausrufezeichen, also ()>!() ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Koni, ja aber ich habe ja nicht mittenreingefügt sondern in weiser voraussicht alles hintendrangehängt. Mit dem mittenreinfügen bin ich schon zu oft aufs Gesicht gefallen aber beim hintanfügen sollte so etwas doch nicht vorkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli die Überlegung habe ich auch schon angestellt aber 1.) die Nummer ist doch eindeutig festgelegt? DIALOG,600,1005,"","(DATUM)>!(601)" DIALOG,601,51,"gedruckt am:","" 2.)Definitiv NEIN die Problematik des zwischeneinfügens von Dialogen ist bekannt und wird beachtet. 3.) das ist richtig nur ändert sich das Datum trotz Ausrufezeichens während die Versionsnummer konstant bleibt ohne Ausrufezeichen. und jetzt kommt der Hammer wenn ich das Formblatt mehrmals hintereinander aufrufe BW+ BW- dann kommt da immer mal was anderes bei raus??? Aber ich sehe schon der Code 51 ist nicht so das wahre ich werde dann wohl auch mal auf andere Nummern umsteigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, den Code 51 kannst Du schon lassen. Es ist nur besser, andere Codenummern zu verwenden, wenn Du öfter mal neue Dialoge mitten rein ins Symbol einfügst bzw. löscht. Was meinst Du damit, dass jedes mal etwas anderes dabei heraus kommt? Hast Du schon mal einen Stapel mit EOA drüber laufen lassen? Damit werden alle "Ergebnisse" neu erzeugt, außer es steht im Ergenbis ein Handeintrag und der Übertrager hat kein ! --- Eine Codenummer ist nur eindeutig, wenn sie ein mal im Symbol vorkommt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: dann kommt da immer mal was anderes bei raus???
Liegt das vielleicht an Deiner Abfrage? Beim Datum verwendest Du den 1005er. Liegt das unterschiedliche Ergebnis vielleicht am 1004er driekt darüber? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ULI ich hab dich lieb. Einmal nicht aufgepasst und die Falsche Codenummer gewählt die If Abfrage Code 1004 kommt nicht direkt drüber sondern schon 156 Zeilen weiter vorne aber sie ist da und versaut mir natürlich hier das Ergebniss total. Ich habe den 1005 mit dem 1002 getauscht und siehe da es geht schon viel besser. Ich hoffe das war der Fehler ich werde jetzt nochmal alle Formblätter ändern aber diesmal mit Code 1002 statt 1005 mit freien Codes statt dem 51er und direkt im Anschluss an die anderen Zeilen ohne Leerzeilen dazwischen. Nochmal Vielen Dank, man ist manchmal einfach Betriebsblind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: ULI ich hab dich lieb.
Na dann komm' her: Eine Abfrage darf nicht getrennt werden. Die Codes 1004, 1005, 1007 und 1015 müssen immer aufeinander folgen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo, noch eine Information über freie Codenmummern dazu: Zitat: Codetabelle: 400 - 999 Diese Codenummern stehen dem Anwender zur freien Verfügung und werden von der AUCOTEC AG nicht belegt
------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 23. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, ich habe die Codenummern ab 4800 vorgesehen die sind nämlich nicht editierbar dann kann schon keiner auf dumme Ideen kommen und mit falschem Datum oder Namen drucken. Trotzdem Danke für den Hinweis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
