Thema: Translate (1537 mal gelesen)
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe gerade einen .pro-Ordner kopiert um einen neuen Schrank zu erstellen. Der Zugriff auf Symbole und Translates ist bei beiden .pro-Ordnern gleich. Nach dem Kopieren sind alle Translate-Texte kaputt, die ein Gänsefüßchen im Text hatten. (Siehe Bilder) Bug oder Feature? Könnte auch über ASCII gehen, da würde es gehen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Du hast doch bestimmt ausser dem Kopieren des .pro-Ordners noch irgendwas anderes gemacht. Vielleicht archiviert oder so ???
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich habe wirklich nur den .pro-Ordner kopiert. Zur Sicherheit habe ich das gerade noch mal gemacht, mit dem gleichen Ergebnis. Eine neue Erkenntniss habe ich aber schon: Rufe ich den Text aus der Translate-Datei neu auf, stimmt er wieder. Ich müsste also alle meine Translate-Zeiger löschen und neu setzen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Deklaration mit \ geht auch nicht. ===> ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, folgendes habe ich verstanden : 1. Auf einer Zeichnung ist das Symbol AS03BA platziert. 2. Der Inhalt des Dialogs "Text" ist \a287. 3. Der Text \a287 ist Alle weiteren "Ost"-Felder 4. Bei ?-Eingabe in dieser Zeile wird der Inhalt richtig angezeigt. 5. Das Projekt wird mit dem Windows-Explorer kopiert. 6. Im kopierten Projekt funktioniert die ?-Eingabe nicht mehr. Richtig ? (damit ich es reproduzieren kann)
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich habe gerade das Original-Projekt geschlossen und neu geöffnet, dann stand da auch nur noch: Alle weiteren " Anführungszeichen in der Translate-Datei mag mein Elcad irgendwie nicht. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: 1. Auf einer Zeichnung ist das Symbol AS03BA platziert. 2. Der Inhalt des Dialogs "Text" ist \a287. 3. Der Text \a287 ist Alle weiteren "Ost"-Felder 4. Bei ?-Eingabe in dieser Zeile wird der Inhalt richtig angezeigt. 5. Das Projekt wird mit dem Windows-Explorer kopiert.
6. Im kopierten Projekt steht dann nur noch Alle weiteren " Beim Rechtsklick auf den \a287 bekomme ich die Meldung mit dem "Text kann nicht aufgelöst werden." Ach ja, alles Elcad 7.3.1 ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, eine Untersuchung hat folgendes ergeben. Der Translatetext Alle weiteren "Ost"-Felder funktioniert. Der Translatetext Alle weiteren \"Ost\"-Felder zeigt das von Dir beschriebene verhalten. Allerdings nur bei der Anzeige der Übersetzung. Der Inhalt der Datei ist noch in Ordnung. Wie kommen denn die Backslash in die Datei ?
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, es hat Click gemacht. Auffällig ist nämlich der große Lücke zwischen Alle weiteren und dem nachfolgenden Gänsefuß. In ELCAD ist nämlich die Zeichenkombination \" die Steuerung für ein Ersetzen eines Textes durch Leerzeichen mit einem mittigen Gänsefuß. Eingesetzt wird das z.B. bei Klemmenplänen. Wenn dort der Kommentar des Zielzeichens mehrerer aufeinander folgender Klemmen gleich ist, dann wird diesem Text ein \" vorangesetzt. Beispiel : An den Klemmen 1,2,3 hängt ein Motor mit dem Kommentar Antrieb . Klemme Zielzeichenkommentar 1 Antrieb 2 Antrieb 3 Antrieb Das wird automatisch geändert in 1 Antrieb 2 \"Antrieb 3 \"Antrieb und ergibt dann 1 Antrieb 2 " 3 " Also bitte kein \" verwenden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Wie kommen denn die Backslash in die Datei ?
Hallo Pelle, in meiner Datei sind keine Backslash's. (Siehe die beiden Bilder in meinem ersten Post.) Nach dem Kopieren des .pro-Ordners bildet sich Elcad ein, dass dort welche wären, und zeigt mir diesen Auflöse-Fehler. Lösche ich dann den Text "\a287" in meiner Zeichnung und platziere ihn neu, stimmts wieder. Wenn ich dann Elcad schließe & öffne ist der Text wieder nicht aufgelöst.
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, ich glaube mein Elcad spinnt. Konnte gerade die Struktur in meinem Inhaltsverzeichnis weder ändern noch erweitern, alle Buttons waren grau. Ich starte mal meine Maschine neu. Wenn das nix hilft, reboote ich.  Und dann teste ich das noch mal mit den Ost-Feldern. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt geht es. Da hatte sich wohl mein PC mit samt dem Elcad aufgehangen. In meiner Translate-Datei stand: Alle "Ost"-Felder In der ?-Auswahl stand dann aber: Alle \"Ost\"-Felder Nach dem Neustart sind nun alle \ verschwunden. Danke Pelle! P.S: Oder sind das Ost(er)-Felder, und wir sollen mal schön suchen?! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, wenn ich mir keinen Trojaner eingehandelt habe, arbeite ich alleine an meinem Projekt. Mein Elcad hing irgendwie völlig. In meinem Inhaltsverzeichnis waren unter Extras / Struktur / Erweitern alle Buttons deaktiviert (hellgaru). Das geht nun auch wieder. Nachtrag: Projekt kopieren im Exploerer geht jetzt auch. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Pelle,wenn ich mir keinen Trojaner eingehandelt habe, arbeite ich alleine an meinem Projekt. ... Nachtrag: Projekt kopieren im Exploerer geht jetzt auch.
Hallo Uli, einen nützlichen Trojaner, der mit an meinen Projekten arbeitet, fände ich auch gut.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, jetzt bin ich etwas schlauer. Bei der 7.3.1 werden beim Export von Listen diese \ vor die " eingefügt. z.B. passiert das beim Code 80 in der StüLi und beim Code 12212 in der ZuLi. Ist hier ein " vorhanden, packt das Elcad beim Export den \ davor. Bug oder Feature? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
