| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Elcad beschleunigen? (1833 mal gelesen)
erstellt am: 19. Apr. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich sitze hier und mache gerade Klemmenpläne. Meine CPU-Auslastung liegt bei 50% und die des Speichers bei 10%. Irgendwie dauert das aber trotzdem eeewig, obwohl ich schon lokal arbeite. (Nicht im Lokal) Da gab es doch mal eine Einstellung, mit der man die Größe der TC-Pakete und/oder IP-Pakete verändern konnte. Gibts das in der 7.3.1 noch? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen, ich gebe es zu, meine Frage war unsauber gestellt. Dann noch mal sauber: Meine Elcad 731 läuft beim KLP-Erstellen über Netzwerk so langsam, dass ich nun lokal arbeite. Kann ich in der 731 die Pakete in der Größe ändern, oder muss ich im Windows an der MTU schrauben? Please Aucotec-Customs, pimp my Netzwerk. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Apr. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich denke es gibt sie noch : aucotec.ini [FileBufferSize] UseDefault=1 Read=256 Write=256 Werte von 256..16384 sind möglich. Probieren ist angesagt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die 7.3.1 wird beim Klemmnplan erstellen wesentlich langsamer, wenn noch jemand anderes sich im Projekt befindet. Es wurde hier zur 7.1 etwas verändert. Ebenso ist der User, der kein Klemmenplan generiert, ausser Gefecht gesetzt. Man benötigt sozusagen Exklusivrechte im Projekt beim Klemmnplan Erzeugen, bekommt dies aber nicht wie bei der Stückliste mitgeteilt. Eine Änderung in der 7.4 und im SP für 7.3.2 wäre wünschenswert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, um einen Klemmenplan zu generieren muss man mindestens den Zugriff auf die daran beteiligten Blätter haben. Es macht doch keinen Sinn einen Klemmenplan zu erstellen, wenn ein anderer User gerade an einem beteiligten Stromlaufplan arbeitet. Das der Zugriff auf die beteiligten Dateien durch andere User gebremst wird ist leider durch das Betriebssystem bedingt. Während bei Zugriff durch nur einen User ein Caching-Mechanismus greift, wird dieser durch einen zweiten Users ausgehebelt. Leider schaltet das Betriebssystem aber nicht wieder in den schnellen Modus wenn der zweite User verschwindet.
Strohli Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfons, Herbert...?? vielen Dank für die interessante Info. Das voller Zugriff auf die markierten Blätter sein muss, sehe ich ein. Aber auf nicht selektierten Zeichnungen könnte weitergearbeitet werden. Vermutlich sperrt Ihr mit transaction start die Zeichnungstabelle - dies ist unnötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon festgestellt, dass Datenbankanwendungen (Elcad ist nichts weiter als ein Frontend einer Datenbank) auf einer lokalen Platte langsamer laufen als im Netzwerk über Server!! Da liegt, denke ich, daran, dass Datenbanken viele kleine Datenschnipsel in unterschiedliche Dateien schreiben und auch immer darauf warten, bis die Daten physikalisch auf der Platte stehen. Bei der lokalen Platte muss dazu immer wieder der Kopf positioniert werden, während bei einem Server die Daten erst mal im Cache landen; das physikalische Schreiben geschieht irgendwann später. Dieser schnelle Zugriff auf den Cache macht die Übertragung im Netzwerk wieder wett. Wenn Uli lokal deutlich schneller ist als im Netz würde ich das Netzwerk mal überprüfen. Bei uns hat sich vor einiger Zeit mal ein Backup-Rechner mit 10MB-LAN als Router aufgeschwungen und das Routing der Firma übernommen: Mit 10MB Datendurchsatz stand das ganze Netzsegment! Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Wenn Uli lokal deutlich schneller ist als im Netz würde ich das Netzwerk mal überprüfen.
Das wundert mich auch schon lange: Im Netzwerk wird Elcad je nach dem sehr sehr langsam. Kopiert man dann aber das Projekt auf die lokale Platte, läuft das Elcad nur ein bißchen schneller. Es ist also kein "deutlicher" Unterschied. Zum Glück gibt es ab der 7.4 keinen Klemmen-Stapel mehr. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
rolf Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 20. Apr. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, mal ein anderer Ansatzpunkt: Hat Dein Rechner Hyperthraeding (HT)? Wurde beim P4 gerne genutzt. Wenn ja: Wenn möglich->Schalte es mal im Bios aus. Dann läuft die Kiste mit 100% Prozessorleistung. Andere Anwendungen machen dann aber in dieser Zeit keinen Spass mehr... ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ich habe mich eben mal durch das Thema gegoogelt und das Hyperthreading an meinem PC zu Hause eingestellt. Meine Kiste geht jetzt beim Elcad ab wie Schmits Katze. Im Gerätemanager habe ich nun einen zweiten emulierten Prozessor, und bin mehr als doppelt so schnell, als im Büro. (Anbei Bild der Auslastung beim Klemmenplan erstellen) Und das obwohl: - Daheim 2,6GHz - Büro 3,2GHz - Daheim 1GB RAM DDR1 - Büro 2GB RAM DDR2 Jetzt muss es nur noch das Board im Büro auch unterstützen. Der Tip ist genial, auch wenn ich genau das Gegenteil gemacht habe. Das teste ich mal im Büro, wie es dort besser läuft. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
