Thema: Neuigkeiten von der HMI (Elcad 7.4) (1945 mal gelesen)
erstellt am: 18. Apr. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, bin eben von der HMI nach Hause gekommen und berichte mal von der 7.4: Neu ist: - Klemmenpläne werden ähnlich wie eine Liste erzeugt, also
ohne Stapel. - Der Klemmenplan ist "online". Werden Kabel, Klemmen, ... im
Stromlaufplan geändert, ist der Klemmenplan sofort wieder aktuell, also ohne Regenerieren und ohne Stapel. - Multi-Paging: Es lassen sich mehrere Pläne im Elcad öffnen.
- Auto-Connect: Symbole verbinden sich automatisch z.B. mit Potenzialen.
- Connections: Eine C-Verbindung lässt sich über mehrere Ecken ziehen,
ohne dass man an den Ecken klicken muss. - Texte Tauschen: Es lässt sich nun alles mit allem tauschen.
Habe ich etwas vergessen? Das muss auch noch gesagt werden: - Danke Heiko für das Bier, ist sehr lecker! - Die Engineering-Drops sind auch sehr lecker. - Und die neuen Aucotec-Mouspads sind sehr gut. P.S. Aucotec spricht nur noch englisch, bis man deustch antwortet. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 19. Apr. 2007 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 19. Apr. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard ich glaube das Releasedatum war irgendwann im Herbst diesen Jahres geplant. So 100% exakt steht es glaube ich noch gar nicht fest. Ist vermutlich auch abhängig vom Bugfixing der Betaversion Aucotec möchte ja eine funktionsfähige Version rausgeben und nicht irgendwas mit der heißen Nadel gestriktes. Hallo Herr Kanz du kannst ja mal ein Bild vom neuen Mauspad reinstellen damit wir alle was davon haben denn ich darf nicht nach Hannover (schnüff heul).Sind die neuen Mauspads denn jetzt parfürmiert? Die alten hatten ja immer so den dezenten Geruch einer Erdöraffinerie verbreitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: [i]Hallo, Multi-Paging: Es lassen sich mehrere Pläne im Elcad öffnen.
Nicht nur öffnen, man kann auch per Drag & Drop zwischen den Plänen kopieren. Zitat:
Echt, da bin ich wohl zu spät an den Stand gekommen ... Zitat:
Connections: Eine C-Verbindung lässt sich über mehrere Ecken ziehen, ohne dass man an den Ecken klicken muss.
Auch fein. Zitat:
Das muss auch noch gesagt werden:- Danke Heiko für das Bier, ist sehr lecker!
Bitte schön. Zitat:
Wieviele Pakete hast Du verdrückt?  Zitat:
Jupp, die Mouse flutscht nur so da rüber. Zitat:
???? Was habe ich da nicht mitbekommen? Vergessen hast Du die Vorführung von Engineering Base (EB). War schon echt beeindruckend. Was mit Herr Erdner nachher noch erzählt hat, ist das man nicht nur für ein halbes Jahr Elcad und EB "gleichzeitig" nutzen kann, sondern min. bis 2012. MfG Heiko
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 19. Apr. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: du kannst ja mal ein Bild vom neuen Mauspad reinstellen damit wir alle was davon haben denn ich darf nicht nach Hannover (schnüff heul).Sind die neuen Mauspads denn jetzt parfürmiert? Die alten hatten ja immer so den dezenten Geruch einer Erdöraffinerie verbreitet. [/B]
Riechen tut es nicht und ist super glatt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hä??? @Uli.....wir haben nur deutsch geredet.
Stimmt nicht! Stimmt nicht! Ich habe Deinen Harzer Kollegen ganz deutlich Englisch sprechen gehört! Und Duck und wech... Gruß Michael PS: Ich sach doch, wir sehen uns alle irgendwann wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ACAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 180 Registriert: 01.04.2005 RUPLAN 4.5*-4.62-z EVU, MG CAD, Autocad 200*, ACAD LT, Autodesk Map5, Autodesk Map200*, Autodesk RasterDesign 2004, Mechanical Desktop6, ELCAD, Windows XP Prof.
erstellt am: 19. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, als ich am Stand ankam, sagte jemand zu mir: Er: Good morning. Can I help you? Ich: I want to speak to Mr. Marburg. Er: okay, I'll tell hin. Do you like something to drink? Ich: An orange juice, please. Und dann kam die Dame vom Catering: Sie: Please, your orange juice. Ich: Danke. Sie: Ach so. Bitte. Ist doch nicht schlecht, das ein bißchen eingerostete englisch wieder zu üben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Die alten hatten ja immer so den dezenten Geruch einer Erdöraffinerie verbreitet.
Ich habe da noch nie etwas wahrgenommen. Hast Du wohl ein Nickerchen auf dem Schreibtisch gemacht, und warst deswegen mit der Nase sehr nahe am Mousepad? Ich (be)schnupper mein Mousepad erst, wenn ich alleine im Büro bin...
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Strohli: Ich will auch ein neues Bio-Maus-Pad
Warst Du nicht am Montag auf der HMI? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Strohli Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht bekommen das nur die braven?! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Kanz, Nein das liegt einfach daran das wir arbeiten bis wir umfallen und je nach dem wo der Kopf dann hinknallt kommt er manchmal auch auf dem Mauspad zu liegen.  Aber wenn man dann so die Lösemittel schnüffelt gibt das sehr interressante Träume. Wie heißt du eigentlich mit Vornamen Herr Kanz ist immer so persönlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich sehe gerade das als Unterschrift immer Viele Grüße Uli dasteht. Dann schließe ich mal darauf das du Uli heißt. Damit dürfte auch klar sein das ich schon an zu vielen Mauspads geschnüffelt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Steffen, aber na klar kannst (sollst) Du Uli zu mir sagen. Hier im Forum sagen wir eigentlich alle Du zueinander. Als der letzte Kollege nach Hause gegangen ist, habe ich das Mousepad mal angeschnuppert. Riecht ein bißchen nach "neues Auto", aber die Marke konnte ich nicht bestimmen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, @Uli.....was nimmmst du sonst? bin da immer aufgeschlossen.... aber denk mal drüber nach.....warum dich alle für englisch sprechend halten..... flasch flens hilft immer !!! ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren -->
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2438 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 bis 2.7 alle Prof. Viele Tools und Scripte
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: @Uli.....was nimmmst du sonst? bin da immer aufgeschlossen....
Du willst doch auch nur was davon abhaben...
erstellt am: 21. Apr. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Das war doch noch was: Stand in einem Dialod z.B. \a100 \b und man klickte die rechte Maustaste oder das ?, kam keine neue Auswahl für das \b. Das geht im Elcad 7.4 jetzt auch. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Apr. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Das war doch noch was:Stand in einem Dialod z.B. \a100 \b und man klickte die rechte Maustaste oder das ?, kam keine neue Auswahl für das \b. Das geht im Elcad 7.4 jetzt auch.
Mein Wunsch geht in Erfüllung. -juchz- ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 21. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Elektro- und Energietechnik | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege (m/w/d), der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Apr. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
