Thema: ELCAD startet nicht mehr!!!!!!!! (1473 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HILFE Von kleinen Wehwechchen nun zu einem großem Problem. Hab gerade ein Symbol erstmals Hauptelement überspeichert als Grafik nun lässt sich ELCAD nicht mehr starten fährt auf ca. 85% liest ODBC und steigt voll aus. Was kann da abhilfe schaffen?????????!!!!! ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Hab gerade ein Symbol erstmals Hauptelement überspeichert als Grafik
Das habe ich nicht verstanden. Zitat: fährt auf ca. 85% liest ODBC und steigt voll aus.
Wie sieht denn "voll aussteigen" aus? Bekommst eine Fehlermeldung? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli! Wenn man ELCAD started kommt doch unten der Balken für den Programmstart. Und das wars dann auch schon! Der kommt, fährt hoch und weg issa! Und das ganze ohne Fehlermeldung! Da musste ich flink sein für den Skrinshoot Gruß Gernot! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Apr. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Hallo Gernot, falls ich Dich richtig verstehe, hast Du ein Symbol geändert. Falls es sich 1. um Symboltyp 5 oder 6 handelt oder der Symboltyp geändert wurde 2. und die Dialogreferenzen im Code 1000 geändert wurden 3. und das Symbol im ausgewerteten Zustand im Projekt verwendet wird 4. und dies auch noch auf dem zuletzt geöffnet Blatt dann kann das Programm abstürzen. Abhilfe : 1. In der aucotec.ini in der Sektion [Last] die Schlüssel ProjectSheetName1 .. 5 löschen. Dann wird das Programm beim Start nicht mehr das zuletzt geöffnete Blatt laden. 2. Projekt rekonstruieren 3. Neu auswerten
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle! Ja das mit dem Symbol ist wahrscheinlich ziemlich genauso gelaufen, weil ich jetzt ja eben ein gespeichertes Hauptsymbol gegen ein Grafiksymbol getauscht hab bzw. drübergespeichert hab. Das mit der aucotec.ini hat leider noch nichts gebracht. Gruß Gernot
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Wahr im falschen User
Wenn Ihr so unanständige Sachen macht... Könnte mich da auch nicht mehr auf's Elcad konzentrieren.
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren -->
und 1 User an 2 PC's? 4 Gehälter? Wo muss ich unterschreiben? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde unseren Sysadmin jetzt den Stuhl unterm Hintern wegziehen 8PC'S und 2 Server. . Ich komm mit dem Rechnen nicht mehr zurecht Plus Urlaubs und Weihnachtsgeld. Ich geh dann bald in Pension [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 17. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) EPLAN | Sie teilen unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und wollen sich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann kommen Sie zu FERCHAU: als ambitionierter Kollege, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und bringen die Themen Digitalisierung und Vernetzung nach vorne.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 16. Apr. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micki0815
Unter "Start/Programme/Zubehör/Rechner" kannst du Hilfe erwarten. Sollte es bei den vielen Gehältern zu einem Überlauf kommen, gebe ich dir auch meine Kontonummer bekannt. Es helfen aber auch 7-8 Puntigamer, dann ist dir auch alles egal. Servus Reinhard
------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
