| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Elektische Anschlüsse in variablren Teilen (1537 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ELCAD Speziallisten! In 7.3.2 funktioniert es ja nicht das sich ein elektrische Anschluss in einem variablen Teil mit verschiebt. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege, wäre froh wenns funktioniert. Wird es in 7.4 möglich sein? Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, elektrische Anschlüsse können in einem variablen Symbolanteil nicht verschoben werden. Den Wunsch gab es schon oft. Wenn es das in der 7.4 geben würde, hätten wir bestimmt schon etwas davon mitbekommen. Sieht schlecht aus. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, da gibt es sicher eine Menge Kategorien, nach denen entschieden wird. Dringlichkeit, Anzahl der Wünsche, Ralisierbarkeit, etc. Und dann sagt der Produktmanager oder . Ob so eine Umsetzung überhaupt geplant ist, kann Dir bestimmt der Bodo oder Pelle sagen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 13. Apr. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Ungeduldig samma ..... Puntigamer Versuchs mal mit einem 2.Symbol mit Code 20 und variablen Linien zum Verbinden mit dem 1.Symbol. Servus Reinhard
------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard! Ein Wiener der gutes Bier kennt Ich hab noch nicht mit Code 20 geareitet aber ich glaub nach der beschreibung aus Elcad raus passt es schwer für meine Anwendung. Ich möchte einen Wahlschalter mit 3 Positionen zeichnen. (1-0-2) Die Drehrichtung des Schalters sollte im Plan ersichtlich sein und veränderbar sein( Ändert sich ja auch bei unterschiedlichen Schaltern). Jetzt wäre es schön wenn man einfach den Anschluß 13 und 14 frei verschieben könnte. Aber ohne ein eigenes Symbol zu zeichnen und wieder kompliziert mit identifikatoren arbeiten zu müssen geht es anscheinend nicht. Aber vielleicht könntest du ein Beispiel von Deiner Anwendung posten Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gernot, vielleicht die linke Hälfte des Schalters als Typ5, und die rechte Hälfte als Typ 6, beide mit einem mech ans, und als Identifikator nur das BMK. Code 20 würde ich lassen, da wachsen Dir beim Identifizieren graue Haare. Man sieht dann nämlich nur noch, was nicht zugeordnet ist, also genau anders herum als sonst. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Oder Du setzt den Schalter aus Lego zusammen: - Rahmen - Fenstersymbol CD_FRAME_DEV* - Schalter als Grafik - Schalter-Anschlüsse als Grafik CD_X_4C_DEV* Dann brauchst Du gar kein neues Symbol bauen und kannst alles verschieben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, natürlich kenne ich gutes Bier (siehe Bild) Ich verstehe dein Problem nicht ganz, schreibe mir ein Mail mit deinen Wünschen und ich helfe dir mit Symbolen aus, Schaltersymbole habe ich genug. Servus Reinhard 2.Korrektur (doch zuviel Ottakringer? ) ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 13. Apr. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 13. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für eure Ideen und Hilfsangebote! @ULI An das mit einem Gerätefenster hab ich noch gar nicht gedacht. Das funktioniert damit schon nicht so schlecht. Ich weis zwar noch nicht wie sich das auf die auswertungen auswirkt aber ich glaub das sollte dann das kleinere übel sein. @Reinhard Danke für das Angebot Deiner Symbole vieleicht greife ich darauf zurück. Ich glaub zurzeit reicht der Lösungsvorschlag von Uli. Hoffe das du dir nicht wegen mir solange Kopfzerbrechen gemacht hast. (13. Apr. 2007 21:55) Dann hast du Dir am Abend aber ein richtig "Gutes" Bier verdiennt Gruß Gernot [Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
