| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Fehlermeldungen Version 7.3.2 (1074 mal gelesen)
maxher Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen arbeite ich mit der Version 7.3.2. Eine Funktion vermisse ich sehr und zwar die Fehlermeldung bei besetzten oder nicht vorhandenen Kontakten bzw. I/O´s Gibt es in der Version 7.3.2 eine Einstellung mit der man die Fehlermeldungen, zb Kontakt nicht vorgesehen oder vorhanden, wieder angezeigt bekommt? In der Version 7.3.0 hat man in der Zeichnungsbearbeitung so eine Fehlermeldung gehabt (siehe Anhang) Gruß Maximilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Maximilian, bei mir ist in der 7.3.2 alles wie bisher. Was passiert denn bei Dir? Gar nichts? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
maxher Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
Hallo Maximilian, dann sieht es wohl so aus, dass Mutter und Tochter nicht dieselbe Bezeichnung haben. Klicke mit der linken Maustaste einmal auf Mutter bzw. Tochter. Dann erscheint unten links in der Statuszeile die Bezeichnung.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also in meinen grauen Zellen habe ich abgespeichert: Keine Meldung = Unterschied bei Code 1-4 Auf Deutsch, beide Geräte heißen nicht gleich. [edit] Pelle war schneller... [/edit] ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Na wenn er es jetzt nicht glaubt... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
maxher Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang 2 sieht man sogar die mechanische Verbindung, also muss BMK, Ort, gleich sein, trotzdem hat Elcad keine Fehlermeldung gebracht. Erst nach Neustart vom kompletten Rechner ist die Fehlermeldung wieder da.! Sollte die Situation sich wiederholen melde ich mich wieder. Danke Gruß Maximilian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxher
erstellt am: 11. Apr. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von maxher: Sollte die Situation sich wiederholen melde ich mich wieder.
Warum denn melden? Starte dann doch gleich den PC neu. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
