Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  ELCAD
  Breite Linie Zeichnen
Autor Thema:   Breite Linie Zeichnen (916 mal gelesen)
grex01
Sehen Sie sich das Profil von grex01 an!   Senden Sie eine Private Message an grex01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grex01
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
poste hier heute da erste Mal und bin absoluter Neuling was ELCAD 5.8.8 angeht. Wurd einfach mal hier so reingesteckt und soll mal schnell was ändern.
Mein Anliegen: Kabelbäume werden hier mit langen Vierecken "gemalt".
Sie haben also keinerlei e-Funktion, sind nur Grafik. Nun müssen aber jeweils für wagerecht und senkrecht und das dann für ca. 20 - 30 Kabelbäume einzelne Vierecke gemacht werden. Kann man das nicht z.B. mit einer breiten Linie/Linienzug (ca. 5mm bei Ausdruck auf A3) Vereinfachen oder gibt es gar eine Funktion, die Kabelbäume im Plan darstellen kann (Auch als dicke Linie)? Die Pläne werden nicht ausgewertet.
Vielen Dank
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 29. Mrz. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grex01 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,
Dicke Linien gibt es nicht. Wir nehmen immer zwei schmale mit Abstand und füllen die dann aus so kan man auch verschiedene Arten darstellen Unterscheidbar durch Winkel der Schraffur und Abstand der schraffierten Flächen.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 7.7.0 SP1
e3.2016
Notepad
Windows Win 7 64bit
zuhause:
Paintshop Pro X2
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grex01 10 Unities + Antwort hilfreich
in der 5.8 Version gibt es gefüllte Rechtecke. Mit vf oder vx an der entsprechenden Kante des Rechtecks und verschiedenen Kopierbefehlen kommt man auch flott voran.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 29. Mrz. 2007 editiert.]
Konstrukteur Elektrotechnik (m/w/d)
KraussMaffei steht international für wegweisende und technologieübergreifende System- und Verfahrenslösungen in der Spritzgieß- und Reaktionstechnik sowie der Automation. Individuelle, modulare oder standardisierte Produkte sowie ein maßgeschneidertes, breites Serviceangebot zeichnen KraussMaffei als branchenübergreifenden und bewährten Komplettanbieter für die Kunststoff produzierende und verarbeitende Industrie aus....
FS_CAD
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FS_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an FS_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FS_CAD
erstellt am: 30. Mrz. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grex01 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft die Funktionalität der Prozessverbinbdungen,
das sind Verbindungen, die auf grafischen Symbolen basieren.
->Siehe Hilfe "Symbolbau: Symbole für Prozessverbindungen"
->Kommandos beginnen mit PC zum ziehen der Verbindungen
MfG Frank
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
