| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Symbolbau (1315 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nach langer zeit mal wieder! ich habe ein problem beim symbolbau. und zwar möchte ich ein symbol haben was sich nach rechts und unten durch verschieben-symbolanteil vergrößern lässt. habe schon einmal so ein symbol kreiert, weis aber nicht mehr wie, schlau was????? was ich noch weis ist das es entweder mit variablen strichen oder mit einem variablen rechteck funktioniert, und das man die %-verschiebung eingeben muss, nur welche werte wo, am anfang der linie und am ende, das weis ich nicht mehr. für den der mir hilft, schon einmal vielen dank! gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne,leider nicht! bin ein "hab mir fast alles selber beigebrachter elcadler". habe mir schon was aus der onlinehilfe ausgedruckt, und elcad bücher gewälzt, aber so ein richtig dolles beispiel wie ich es brauche steht natürlich nicht drin!! gruß roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Roman, du brauchst in der Symbolmaske die Dialoge 4003, 4004 und 4006; sind die nicht vorhadnen, gehts nicht. Dann mit Kommando VARLIN oder VARREC die Grafik zeichnen und im nächsten Dialog Höhe und Breite auf 100% stellen. Dann kannst Du in der Zeichnung den Eckpunkt mit VAR verschieben, bzw. die Größe in die Dialoge eingeben und die Grafik ändert sich entsprechend. Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, für ein Rechteck reichen 4002 und 4003. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Hallo Uli, das ist wohl ein Tippfehler. Richtig ist 4003 und 4004.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren -->
Ups... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
