| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Gerätekasten (1642 mal gelesen)
claudia820 Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe normalerweise mehr mit EPLAN als mit ELCAD zu tun, deshalb meine Frage: Gibt es in ELCAD soetwas wie Geräte- oder Din-Kästen?? Wie mach ich es wenn ich auf einer Seite einen Kontakt der in einem anderen Schrank sitzt einzeichnen will, damit ich einen Querverweis zustandebekomme?? Danke LG Claudia ------------------ LG Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo, ich arbeite bei sowas gerne mit Abbruchzeichen wenn ich keine passenden Symbole habe. Da könntest Du dann auf einer Balttseite eine BlackBox zeichnen, Anschlüsse vergeben und dann per Abbruchzeichen die Verbindungen auf der anderen Seite weiterführen. Gibt aber sich auch noch andere Möglichkeiten... Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2023 SP1(studio) Enterprice PDM Windows 11
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo Claudia, ich denke man kann auch die Fenstersymbole (Symboltyp 10,11)verwenden. Man zeichnet mit lin ein Rechteck und legt das Fenstersymbol auf die Linie (lin). Aus der ELCAD-Hilfe: Zitat: Dabei werden alle Betriebsmittel, die mit ihrem Bezugspunkt innerhalb eines Fensters von Typ 10 liegen, materialwirtschaftlich bei der Erzeugung der Stückliste erfasst. Betriebsmittel, die mit ihrem Bezugspunkt innerhalb eines Fensters von Typ 11 liegen, werden materialwirtschaftlich nicht berücksichtigt; das heißt, sie werden in der Stückliste nicht erfasst.
------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 27. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Zitat: Original erstellt von Soudi: Meinst Du mit der Blackbox das Fenstersymbol?
Hallo, nein, ich meine nicht das Fenstersymbol. Ich meine die Kombination zwischen den Geräteklemmen "CD_X_4C_DEV", "CD_X_4C_DEV_N" und "CD_X_4C_DEV_N_L" und diese dann mit ein mechanischen Verbindung (mc) verbunden. Gruß Werkschutz
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hat jemand von Euch ein Gerät, welches mit dem Fenstersymbol gezeichnet ist, schon mal mit der neuen Layoutfunktion plaziert? Ich habe damit Probleme. Ansonsten, Claudia, genügt es eigentlich, wenn Du beim externen Kontakt einfach abweichenden Anlage (=), Funktion (.), Ort (+) und Gerätebez. (-) der Hauptdarstellung einträgst. Schon kommt der Querverweis. ------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Zitat: Original erstellt von Soudi: Hat jemand von Euch ein Gerät, welches mit dem Fenstersymbol gezeichnet ist, schon mal mit der neuen Layoutfunktion plaziert? Ich habe damit Probleme.
Neue Layoutfunktion? Was soll das sein? ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dies habe ich noch nie probiert- gleich versuchen! Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,nein, ich meine nicht das Fenstersymbol. Ich meine die Kombination zwischen den Geräteklemmen "CD_X_4C_DEV", "CD_X_4C_DEV_N" und "CD_X_4C_DEV_N_L" und diese dann mit ein mechanischen Verbindung (mc) verbunden. Gruß Werkschutz
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Im BMK-Editor gibt es ein Layoutansicht, da werden die Einbaugeräte angeboten, welche Du dann mit Drag and Drop auf Deine Montageplatteansicht plazieren kannst (können solltest). Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Neue Layoutfunktion? Was soll das sein?
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo, also, ich kann darüber keine Bauteile platzieren. Ich glaube auch nicht, dass die Funktion hierzu gedacht ist. Wenn ich ein Standard-Aufbausymbol im Aufbauplan manuell platziere kann ich diesem über diese Drag&Drop-Funktion des entsprechende Bauteil zuweisen. Das war's dann aber auch schon. In den Aufbauplan hineinnavigieren funktioniert halt dann recht schön. Hab's noch nie benutzt... ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
erstellt am: 27. Mrz. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Stimmt. Hab's grad mal im Demo angeschaut. Diese Layout-Ansicht gibt's im "einfachen" Professional gar nicht. Aber bei der Demo funktioniert das Platzieren der Bauteile. Habs eben mal mit einem Schütz versucht. Gruß Werkschutz
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, man kann im BMK-Editor einen Rechtsklick auf das BMK machen, und dann "Platzieren" bzw. "Nebendarstellung platzieren" wählen. Dann hängt das Gerät am Fadenkreuz. Drückt man nun STRG und srollt mit dem Mausrad, kann man alle passenden Symbolteile durchklicken. Da ich Studio habe, weiß ich nicht, ob es ohne Studio auch geht. Müsste ich morgen mal bei einem Kollegen probieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia820
Hallo, die Vorraussetzung damit das funktioniert ist laut ELCAD-Hilfe folgende: Zitat: Im Stammdatensatz müssen die zulässigen Codenummern und Symbolnamen (Codenummer 4032 für die Hauptdarstellung und 4033 für die Nebendarstellung) hinterlegt sein.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
