| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Anzahl freie Adern unterdrücken (1797 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem in Elcad. Ich habe Projekte von V7.3.0 nach V7.3.1 gezogen. Jetzt habe ich festgestellt, dass unter die Kabelbezeichnungen die Anzahl der freien Adern geschrieben wird. Da es in den Plänen zum Teil eng zugeht werden dadurch Texte überschrieben. Außerdem sind es sehr viele Kabel. Meine Frage: Kann man diesen Text unterdrücken, zumal ich den Plan in Englisch abgeben muss? Oder soll ich mir das Kabelsymbol aus der V7.3.0 herüberkopieren! Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, eine Symbolbibliothek gehört fest zu einem Projekt, und sollte nicht einfach ausgetauscht werden. Hier im Forum ist immer wieder davon zu lesen, dass jemand die Bibliothek 730 gegen die 731 getauscht hat, und ab dem Zeitpunkt nichts mehr funktioniert. Wenn Du trotzdem mit der 731-Bibliothek weiterarbeiten willst, kannst Du im Kabelsymbol den Platzhalter "freie Adern" aus der grafischen Darstellung löschen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, es ist wie immer, auf die einfachsten Lösungen kommt man nicht! Danke! Gruß Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo, die Anzeige der freien Adern liegt doch sowieso auf einem Layer. Das ist entweder am Monitor, auf dem Drucker oder beides standardmäßig ausblendbar. Da muss nichts im Symbolbau gelöscht werden. Und - Finger weg, eine alte Bibliothek mit einer 7.3.1 oder 7.3.0 zu tauschen. Das gibt echt Probleme da einige, oft verwendete Symbole so geändert wurden, dass dadurch 1000er Dialoge verschoben wurden. Dadurch stimmt nichts mehr. Gruß Werkschutz ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 27. Mrz. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 27. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo Rob, wenn ich dich richtig verstehe hat sich nur durch die Konvertierung diese Änderung ergeben. Schau mal unter deinen Layer Einstellungen nach. siehe Bild. Die gehen manchmal verloren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo, wie findet man eigentlich heraus, dass so ein Text in einem anderen Layer liegt? Wenn ich es selber mache, dann weiss ich es, aber wenn jetzt so ein neues Symbol einen Text in einem anderen Layer hat, dann denke ich wird es schwierig. Vielleicht wäre da ein Kommando "test layer" möglich? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, Du kannst darauf hoffen, dass jemand bei den Layern verständliche und richtige Beschreibungstexte eingegeben hast. Oder Symbol als ASCII ausgeben, da kann man die Layer ganz gut erkennen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 29. Mrz. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
erstellt am: 29. Mrz. 2007 23:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ich habe schon länger nichts mehr von Bodo gelesen. Hat er Urlaub?
Hallo Rolf, schon wieder Urlaub? Hatte er doch erst letztes Jahr. Vielleicht ist er ja hier.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, danke für die Hinweise. Generell wäre das mit der Kennzeichnung der Layer mal ein Verbesserungsvorschlag für die nächsten Updates. Alternativ wären vielleicht auch Menüschalter gut mit denen man zwischen Bildschirmansicht, Druckansicht und Gesamtansicht umschalten könnte! Gruß Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von robroy55: Generell wäre das mit der Kennzeichnung der Layer mal ein Verbesserungsvorschlag
Hallo Rob, den Wunsch gibt es schon sehr lange. Vielleicht ändert sich ja in der 7.4 schon etwas bei den Layern.
