| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Länge absoluter Operand (1595 mal gelesen)
SELBO Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Mitstreiter! Habe für ein spezielles Projekt die Forderung, den absoluten Operanden 15-stellig zu generieren. Habe hierzu in der PLC-Konfiguration die Stellenanzahl von 12 auf 15 erhöht und auch abgespeichert. Mit einer Boshaftigkeit finde ich in der ZuLi die abs. Operanden aber nach der 12. Stelle abgeschnitten vor. Wo muss denn noch gedreht werden, so dass 15 Stellen in die ZuLi übernommen werden? Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herbert, hast Du auch die Struktur der ZuLi geändert? - ZuLi öffnen - Extras / Struktur / Erweitern Und dort die Länge des Codes 12211 auf 15 ändern. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
SELBO Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SELBO: würde ich ja gern, aber "Erweitern" ist ge-"grayed", kann nur ansehen
Hallo Herbert, Erweitern ist grau, und Ansehen ist aktiv? Das hatte ich noch nie. Eine Alternative wäre, die ZuLi zu löschen und neu anzulegen. Dann wird die ZuLi mit den Werten aus dem SPS-Konfigurator angelegt. Mache vorher besser mal eine Sicherheitskopie, sicher ist sicher.
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 23. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo, Du kannst die Struktur nur ändern wenn die Zuordnungslistenfunktionalität auf >=7.3 steht (Extras - Optionen - Listen - Zuordnungsliste) und die ZL geöffnet ist. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren -->
Ach so. Ich habe vor einiger Zeit alles auf Code 1019 umgestellt. Dann hilft doch nur ZuLi löschen und neu anlegen oder die vorhandene ZuLi mit der neuen überschreiben. Dann hat der abs. Operand auch 15 Zeichen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
SELBO Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli & Jürgen, quick and "not" dirty: - ZuLi löschen - ZuLi anlegen - Aktualisieren mit Schlüssel "Absolut" - ZuLi bleibt leer - Aktualisieren mit Schlüssel "Symbolisch" - ZuLi wurde aufgebaut und die Länge ist wie gewünscht. Ergebnis ok - akademische Studien erwünscht?? Vielen Dank Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SELBO: akademische Studien erwünscht??
Hallo, scheint eine "Eigenart" von Elcad zu sein. Habe es gerade in der 730 noch mal versucht. Auch beim Abgleichschlüssel "Absolut" und einer anschließenden Aktualisierung wird die ZuLi gefüllt, es ist nur nicht gleich sichtbar. Nach einem Wechsel in den Stromlaufplan und wieder zurück in die Zuli, war die ZuLi gefüllt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
