| 35 Prozent mehr Aufträge - Digitalisierung und Dekarbonisierung bringen Aucotec Rekordergebnisse |
Autor(16237)
Thema: Grüne Kreuze mit violetten Pfeilen? (845 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle! Ich bastle schon wieder ( noch immer ) an meiner Symbolbibliothek. Finde Leider nichts über die bedeutung von den Grünen Kreuzen mit den violetten Pfeilen. Wie weit greifen diese Dinger in den Symbolbau? Kann mir jemand weiterhelfen! Danke in Voraus Grüße Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort Dann stellt sich mir nur noch die Frage welche Dialoge mit bearbeitet gehören. Weil laut Doku von ELCAD "Mechanische Verbindungen benötigen keine besonderen Dialoge. Allein die Dialoge, die die mechanische Verbindung übertragen soll, müssen vorhanden sein." Leider nicht herausgeht welche Dialoge dfas wären? Für diese Wortspiele müßte ELCAD ausgezeichnet werden. Einen so langen Satz in neh Doku zu klopfen und am Ende nichts auszusagen Ist aber wahrscheinlich auch nicht wichtig! Das dürfte so eine Funktion sein die keiner nutzt Gruß Gernot
erstellt am: 22. Mrz. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
Hallo Gernot, Elcad-Hilfe:"Kommando: mechans (Mechanischer Anschluss)" Zitat: Die eigentliche Funktion der mechanischen Wirkverbindung zwischen Symbolen ist es, Texte (hauptsächlich das BMK) an alle verbundenen Symbole zu übertragen. Diese Übertragung wird automatisch immer für die Codenummern 1, 2, 3, 4 und 40 durchgeführt sowie für die, die in der Projekt- oder Benutzereinstellung unter "Automatik", "Transfer Extra Code" eingetragen wurden.
------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 22. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: "Mechanische Verbindungen benötigen keine besonderen Dialoge. Allein die Dialoge, die die mechanische Verbindung übertragen soll, müssen vorhanden sein."
Hallo Gernot, das soll heißen, dass Du keine extra Codenummer ins Symbol einbauen musst, es muss nur der machanische Anschluß platziert werden. Mit "mechans" oder "Einfügen / Anschluß / mechanisch". Verbinden kannst Du die einzelnen Symbole mit der mc (= mechanical connection) im Connection-Menü. Du ersparst es Dir damit, bestimmte Daten in jedes Symbol einzeln eintragen zu müssen. Die übertragen sich dann von alleine. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jetzt ist mir einiges mehr klar geworden! Die Anschlüße sind ja doch nicht so unbrauchbar wie ich anfangs dachte. Das kam bei meiner Schulung leider nicht so richtig raus. Danke für eure Antworten Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
