| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: Tollbar einlesen/tauschen (1688 mal gelesen)
Schmiddelsandy Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 6 Registriert: 22.03.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich kein ELCAD Profi bin, sondern normalerweise mehr mit Eplan zu tun habe, habe ich folgende Frage: Ich habe von einem Kunden eine Toolbar TB_1.bar, sowie einen Ordner BITMAP (mit vieln Bitmaps) und einen Ordner TAB, sowie einem Projekt mit Namen TOOLTAB.PRO bekommen. Wie bekomme ich es nun "geappelt", diese Toolbar ins ELCAD zu bekommen? Ich habe schon die TB_1.bar in tb_pro abgeändert, bekomme diese dann auch angezeigt, jedoch passen die Icons (Bitmaps) Grössenmässig nicht und der Aufruf, beim Anklicken der Bitmaps, bringt nicht die angezeigten Symbole, bzw. Gruppierungen, sondern öffnet mir immer nur ein Fenster zum Auswählen aus der Symboldatei (wie Symbol neu einfügen). Was genau müsste ich tun, um eben diese Kunden-Toolbar in mein System zu bekommen und zwar so, daß ich auch damit arbeiten kann? Danke schon mal für die Hilfe!!! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmiddelsandy
hallo, du musst alle dateien in den dafür vorgesehenen ordner kopieren. tab in tab bitmap in bitmap toolbar in toolbar die toolbar die automatisch geladen wird, muss "tb_pro.bar" heissen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmiddelsandy
Hallo Andreas, mit dem Werkzeug Toolbar (Windows-Startmenü:Start/Programme/Aucotec 7.xxx) Mit diesem kann man die Toolbars (Elcad-Programmverzeichnis C:\Programme\aucotec\elcad.731\BIN\ELCAD.7xx\TOOLBAR) und Tablett-Dateien dito ...\BAR bearbeiten. In der Toolbar (Endung. bar sind die Befehle und Bitmaps definiert. Dort befindet sich auch der Ordner BITMAP in dem sich die Bitmaps für die Toolbar befinden. Früher gab es grosse Bitmaps (48*48) heute nimmt man (24*24). Beim Toolbar-Werkzeug darauf achten, dass bei mehreren Elcad-Versionen das zur Version gehörige Verzeichnis ausgewählt wird (C:\Programme\aucotec\elcad.7xx\BIN\ELCAD.7xx). ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmiddelsandy
Hallo Andreas, innerhalb der Zeichnungsbearbeitung kann man Toolbars auch manuell laden mit TB LOAD (name)=Toolbar ... laden und entladen mit TB UNLOAD=Aktuelle Toolbar wegschalten in der Eingabezeile.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmiddelsandy
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmiddelsandy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zuerstmal Danke für`s "Willkommen" und auch für die schnelle Hilfe. Das mit dem umkopieren der einzelnen Dateien/ Ordner habe ich im Vorfeld schon getan. Das Laden der Toolbar im Projekt klappt auch. Die Bearbeitung und der Aufruf der Tabs mit dem Toolbar-Editor klappt ebenfalls. Ich vermute nun, daß das Makroprojekt, welches mitgeliefert wurde nicht IO ist, da Makros, welche in den einzelnen Tabs aufgerufen werden, nicht vorhanden sind. Werde also dieses Makroprojekt mal neu beantragen und dann schauen ob`s klappert. Nochmals vielen Dank !!! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmiddelsandy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe ich richtig eingestellt. Wenn ich es "normal", als Projekt öffnen möchte, bekomme ich den Hinweis, dass es konvertiert werden muss (arbeite mit Version 7.3.1). Nach der Konvertierung kann ich es dann zwar öffnen, bekomme aber lediglich eine Seite mit einem Symbol angezeigt und einem Text-Hinweis. Wenn ich dann allerdings in einem anderen Projekt versuche ein Makro einzulesen, ist dieses Makro-Verzeichnis komplett leer. Oder mache ich hierbei einen Fehler bei der Konvertierung ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmiddelsandy
Hallo Andreas, das Makroprojekt kann man in elcad öffnen, aber soviel ich weiss hat man da keinen Zugriff auf die Makros. Von anderen Projekten greift man mit me - Makro einlesen auf die Makros zu. Da wo der Zeichnungstree ist, kann man über den Reiter (Blatt-Icon) auch das Makroprojekt einstellen und dur drag and drop die Makros auf das Zeichnungsblatt holen. Das Konvertieren kann nichts schaden. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
