Thema: Verkürzte Darstellung (1375 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen? Wie bekomme ich die verkürzte Darstellung, welche auf der Zeichnungsebene super funktioniert, in Listen. Dort steht bei Code 10 (Darstellung) immer der ganze Baum (+,=,Seite,Pfad). Ich hätte aber gerne in Listen nur Seite und Pfad. Servus Reinhard ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, beim 10er Code kann man in den Listen nichts kürzen. Wenn Du Glück hast, und in Deinen Symbolen die Variablen Blatt&Pfad vorhanden sind, könntest Du die statt dem Code 10 benutzen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, ich habe im Demoprojekt mal einen Test gemacht und die Struktur einer Klemmenliste um 2 Codenummern erweitert: Blatt (Code 62) Pfad (Code 79) Das Ergebnis sieht so aus: (Siehe Bild) Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, voerst herzlichen Dank. Welche Länge, Typ, Nachkommastellen hast du beim Pfad eingegeben. Blatt funktioniert, Pfad nicht! Servus Reinhard ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Hallo Reinhard, das funktioniert nur wenn der Code 79 schon im Symbol auf der Zeichnung enthalten ist und dort passend gefüllt wird.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Strohli Mitglied
 Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Strohli Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren -->
T'schuldigung, ich habe es nicht im Demoprojekt getestet, sondern in einem meiner Arbeitsprojekte. Das mit dem Anhängen des Code 79 (und dem zugehörigen 1002) in alle Symbole oder bestimmte Symbolgruppen ist nicht wirklich schwierig. Wenn Du möchtest, mache ich das für Dich. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nettes Angebot, host ka aundere Hockn? Sag mir mal, wie du mehrere Symbole gleichzeitig erweiterst, dann mach ich mir das schon. Wenn ich´s nicht schnalle, komme ich auf dein Angebot zurück, daß ist eine Drohung. Servus Uli Reinhard ------------------ Drum prüfe, wer sich täglich schindet, wo er die besten Lehrer findet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, mit der Anweisungsdatei an alle Symbole den Code 20000 anfügen. Dann diese Software benutzen. Deine Add-Datei müsste so aussehen: Code: 79,"Blatt & Pfad","" 1002,"Blatt & Pfad","(BLATT&'.'&PFAD)>!(@79,1@)"
Bevor Du es probierst, mache eine Sicherheitskope Deiner Bibliothek! Ich habe die Add-Datei nur aus dem Kopf geschieben. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Uli, aber kannst Du mir das langsam, deutlich im Langtext erklären. Weißt, ich hör schon a bisserl schlecht. Macht das Alter. Bin nur ein relativ unbedarfter Anwender mit erst einem Jahr ELCAD. Wie komme ich in die "Anweisungsdatei"? Servus Reinhard
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Reinhard 52: ich hör schon a bisserl schlecht.
Hallo Reinhard, kein Problem, dann schreibe ich etwas lauter.  Ich probiere das mit dem Anfügen mal bei mir aus, bevor ich Dir am Ende noch Tips gebe, die nicht funktionieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Fertig! Oh man, bis ich den richtigen Weg endlich mal gefunden habe, aber nun habe ich den Dreh raus. Jetzt klappt es auch in der Demo: Anbei die Bibliothek aus der 731-Demo mit Code 79. Ich musste als RAR packen, da ZIP 3 mal so groß ist und nicht mehr hochgeladen werden kann. Reinhard, ich glaube Du willst nicht wirklich eine Anleitung. Die wird ein paar DIN-A4-Seiten lang. Bin jetzt selbst ganz . Wenn Du mir Deine Bib schickst, mache ich das am Montag. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar...(CAD.de-smilis) |
