Thema: Buchstabe in den Querverweisen (1399 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
 Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
erstellt am: 13. Mrz. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich darf nach langer Zeit endlich mal wieder mit ELCAD arbeiten. Muß allerdings bei Null anfangen, mit allen Einstellungen. Ich habe mein Symbol so gebaut, daß das BMK automatisch eingefügt wird. Es sollte -Kennbuchstabe,Blatt.Strompfad sein. Leider habe ich jetzt einen Buchstaben mit im Strompfad. Ich weiß das ist eine Einstellung, kann sie aber leider nicht finden. Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. Gruß Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Mrz. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Hallo Katrin, der Buchstabe im Pfad ist wohl der vertikale Strompfad (Buchstaben rechts und links am Formblattrand. Ob und wie dieser angezeigt wird, ist durch Codenummern im Formblattsymbol definiert (Elcad-Hilfe "Codetabelle: 2000 - 2099"). Zitat: Stromlaufplan-Formblatt (Codes 2010 - 2019) ... 2016 Strompfade vertikal J/N 2017 Y-Verkürzung 1. Strompfad 2018 Strompfadbreite in Y-Richtung 2019 Name 1. Strompfad Y-Richtung ...
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, genau das ist mein Problem. Bloß das ich keinen Code 2016 in meinem Symbol verwendet habe. (Siehe PDF) Das ist ein altes Projekt von 1998 in dem ich eine Revision machen muß und ich habe keine große Lust jedes Symbol zu überarebiten. Einen schönen Abend noch ich mach jetzt Schluss Gruß Katrin
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Katrin, den Code 2016 (Vorbelegung J oder N) muss im Formblatt stehen. Ist er bei Dir dort vorhanden, und es steht vielleicht ein J drin? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AKS-biker
Zitat: Original erstellt von AKS-biker: ... genau das ist mein Problem. Bloß das ich keinen Code 2016 in meinem Symbol verwendet habe...
Hallo Katrin, die Variable PFAD in Deinem Symbol übernimmt den Pfad so wie er im Formblatt durch die Codenummern 20xx definiert ist (Elcad-Hilfe "Codetabelle: 2000 - 2099"). ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
