| Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Projekt kovertieren & Fehler 7003 (1545 mal gelesen)
Mrs.Chichi Mitglied Gewerkschaftssekretärin
Beiträge: 51 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich muss gerade mehrer alte Projekte (von 3.5) auf 7.3 konvertieren.. Im Zwischenschritt konvertiere ich sie mit Version 5.8... Nu bringt mir das Elcad eine Error Message: [ini2]7003 in 583:?...?(7003) & sag mir dann ich es kann die alten Einstellungen nicht lesen. Also tu ich das Projekt neu konfigurieren, geb alle meine Einstellungen ein & will speichern. Jetzt lässt er mich auf Grund des Fehlers 7003 nicht speichern! Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler umgeh oder besser weg bekomme, so das ich an die Projekte doch noch ran komm? Bin für jeden Tipp dankbar, denn die alten Dinger noch mal zeichnen kostest einfach zu viel Zeit! Grüßle Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
hallo Uli, bei dem alter der disketten finde ich es schon erstaunlich, daß überhaupt noch was zu lesen ist. schick mir bitte ein komplettes projekt das diesen fehler verursacht, denk an die symbole. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, Leute! Seltsamerweise, geht es jetzt! Musste zwischenzeitlich meinen PC runterfahren (zwecks anderen Software Problemen) & hab es dann nach dem Neustart noch mal probiert. Un nu hat es ohne Probleme funktioniert! Seltsam seltsam... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wie sagt Bodo immer: Zwischen Himmel und Erde... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 13. Mrz. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
erstellt am: 14. Mrz. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: @uli....na super
was denn? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mrs.Chichi: Meinst du jetzt mich? Oder deinen Kollegen?
Ups, das hatte ich gar nicht gesehen. Du heißt ja auch Uli. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uli Naja, net wirklich... Eigentlich Ulrike, aber wer mag seinen Vornamen schon? Ich net... @bodo Nüja, danke auf jeden fall noch mal... Ich sollt so früh am morgen no net probieren zu denken, kommt eh nichts bei rum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Mrs.Chichi: Eigentlich Ulrike [...]
Gestatten... Ulrich.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Uli ich wohn in der ulrichstr... @Bodo So da bin ich wieder mit meinem Fehler... Diesemal hab ich mein PC noch net runtergefehen & hab mal .jpgs von den Meldungen gemacht... Auch dieses mal son kaputtes Projekt... (könnte wetten, bei dir geht es ohne Probleme) ------------------ Grüßle ausm Ländle Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
hallo Mrs. Chichi, nö....geht bei uns auch nicht. dir fehlt eine datei...0000002 (wichtig). du kannst die datei suchen oder ein ascii backup machen............ so eine datei verschwindet nicht einfach so.....was machst du denn? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach gar nichts! Ich zieh das Projekt von der Diskette, benenne es um in .pro um un starte die konvertierung mit 5.8... Ansonsten mach ich echt nichts! Wo soll ich denn die Datei suchen? Auf der Diskette is se net! Un somit hab ich keine Chance mehr da ran zu kommen... Un wie soll das mit dem Ascii Backup funzen? ------------------ Grüßle ausm Ländle Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
Zitat: Original erstellt von Mrs.Chichi: ... Un wie soll das mit dem Ascii Backup funzen?
Hallo, unter Extras/Dienste/ASCII-Backup von Zeichnungen. Siehe auch in der Hilfe unter "Zeichnungs-Backup ins ASCII-Format". Dort steht: Zitat: Im Unterschied zur Funktion Ausgabe der Zeichnungen als ASCII-Datei in der Stapelverarbeitung kann diese Funktion auch mit Projekten früherer Versionsstände (ELCAD 7.x, 5.x, 3.x) ausgeführt werden. Es ist dafür nicht nötig, das Projekt zu öffnen. Das Projekt wird bei dieser Funktion nicht konvertiert. Es bleibt in dem Versionsstand erhalten, den es zuvor hatte. Auch Symbolbibliotheken werden für diese Sicherung nicht benötigt. Die Symbolbibliotheken müssen erst beim Wiedereinlesen der ASCII-Zeichnungen zur Verfügung stehen. Selbst bei beschädigten Projekten und Projekten mit einer defekten oder fehlenden Zeichnungsverwaltung (dir.ref) kann diese Funktion ausgeführt werden, um die vorhandenen Zeichnungen zu retten. Lediglich nicht binärkompatible UNIX-Projekte einer frühen Version von ELCAD 3.x werden nicht erkannt.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Durex Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mrs.Chichi
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! Ihr seid soooooooooo geil! Es hat geklappt! Dankeschön!! @Rolf Danke für die Beschreibung, ohne die hätt ich es net geschafft oder ewig gebraucht! (die Netzwerkfuzzis bei mir im Geschäft haben es irgendwie hinbekommen, das ich nicht auf die Hilfsdatei zugreifen kann...) @Durex Die Projekte wurden tatsächlich so gesichert.. Aber bisher hat es immer geklappt (bis auf ein/zwei Ausnahmen) Danke noch mal!!
