Thema: Wieder einmal Dir.ref im Forum (2739 mal gelesen)
EEAN Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 60 Registriert: 28.09.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei uns sind bei vielen! Projekten die "dir.ref" auf viele hundert MB gewachsen und somit zu mehreren Giga (über 20) auf den Server überdimensioniert. Also sie zu verschicken würde ne Festplatte benötigen und sehr viel Geduld seitens Aucotec. Meine Frage nun: Gibt es ein Script oder etwas ähnliches womit wir es selbst reparieren können? Ach ja, alle Zeichnung in ein neues Projekt(mit Vorlage) kopieren funktioniert nicht, weil sonst die Revisionen weg sind. ... leider... oder gibt es auf diesem Weg eine nutzbare Lösung? Ich wäre für jeden Vorschlag dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Mrz. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 10. Mrz. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, Danke, zumindest ein Vorschlag, nur ein wirklich erheblicher Aufwand für die Programmierer von Aucotec. Ich suche eine Möglichkeit das selbstständig zu erledigen. Zur Erklärung ist zu sagen, es sind über 70 dir.ref´s die die Festplatte benötigen würden, die Projektdaten selbst sind nicht mitberechnet... Wenn es nicht so viele und große Projekte wären dann wäre diese Vorgehensweise OK. Bitte also noch andere Vorschläge bzw. Lösungsanweisungen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
Zitat: Original erstellt von EEAN: ... Wenn es nicht so viele und große Projekte wären dann wäre diese Vorgehensweise OK.Bitte also noch andere Vorschläge bzw. Lösungsanweisungen???
Hallo EEAN, in den Links, die ich angegeben habe, wurde das Problem durch die Rekonstruktion des entsprechenden Projektes gelöst. Schau Dir die Beiträge auf die ich verwiesen habe nochmal an. Projekt öffnen, keine Zeichnung geöffnet. Rechtsklick im Objektbaum auf Projektname und dann "Projekt rekonstruieren" wählen. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 10. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
Hallo EEAN, "Projekt rekonstruieren" hilf in diesem Fall gar nicht. Hierbei werden nur die Bmk-Dateien repariert. Die Datei dir.ref ist für die Blatt- und Tabellenverwaltung zuständig. Der entstandene Fehler (riesige Dateigröße) ist in keinem Fall kritisch. Er ist entstanden durch einen Programmfehler beim Editieren der Klemmensymbole auf dem Klemmenplan. Versehentlich wurde hierbei die Datei dir.ref stark vergrößert. Ein Tool zum Reparieren liegt bei Aucotec vor, läßt sich aber in der jetztigen Version so nicht an Kunden weitergeben. Ich werde versuchen ein Tool für Kunden zu bekommen. Welche ELCAD Version ist bei Dir im Einsatz ?
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 10. Mrz. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Pelle, Danke für die Unterstützung. Wir haben bei den Projekten die 7.1er Version im Einsatz. Das Tool wäre eine coole Variante um unsere Server zu entlasten... Zur Ursache des Problems... ja, stimmt. Auch wenn es nicht gerade eine annehmbare Variante ist Klemmenpläne zu manipulieren muss es halt sein um Zeit zu sparen... Zeit ist eben Geld... Ich würde auch lieber sauber arbeiten, aber z.B: Wenn ich nach einer IBN die Klemmenpläne neu generieren muss, dann sind danach die Revisionseinträge im FB weg. Also wird editiert oder die neuen Pläne werden ins alte FB kopiert. Könnte man da irgendwie eine Abfrage beim Überschreiben der alten KLP´s einbauen ob man die alten Revisionen überschreiben will? Oder nur die Zeilensymbole neu befüllen möchte? Dann würde zumindest der Anwendungsfehler (nicht Programmfehler!) vermieden werden... @Rolf: Die Beiträge hatte ich bereits gelesen bevor ich diesen Threat eröffnet habe, aber wie gesagt, ich suche Lösungen und somit bin ich für jeden Versuch zu helfen dankbar.
erstellt am: 11. Mrz. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von EEAN: Könnte man da irgendwie eine Abfrage beim Überschreiben der alten KLP´s einbauen ob man die alten Revisionen überschreiben will?
Kannst Du Dich noch erinnern, als wir auf der IPC/SPS waren? In der 7.4 sollen die Klemmenpläne regeneriert werden können. Wie das aber genau funktioniert, sehen wir uns am 18. April an, trage Dir den Termin schon mal rot ein. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, der Termin ist schon Rot auf dem Kalender der hier an der Wand hängt, aber vom Symbol der Hannover Messe selbst Natürlich bin ich gespannt was da so alles neues auf alle Elcadler wartet und welche Wünsche (noch) offen bleiben... @Pelle: Wir sind voller Hoffnung auf das Tool, wenns machbar wäre... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 12. Mrz. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 könnte man wirklich auf diese Weise ausdrücken.... Haustier ... hat was, solange es die IT mit Ihren Bändern für die Sicherung füttert, wächst und gedeiht es... weiter und weiter Solange ich nicht für die zusätzlichen Bänder aäääh Rationen aufzukommen brauche, kann ich auf das Tool gegen solche "Mitbewohner" warten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ja, unbedingt.
Hallo Rolf, in dem Tool ist eine .exe und ein .prg: Die .exe packst zu zum Alwin in den Pfad, das .prg fügst zu mit Customize zu Deinen Tools. Nach dem Ausführen startet eine DOS-Box und repariert (nach Abfrage) die dir.ref. Du bekommst es bei Deinem Namens-Kollegen Rolf Köhler (rko@aucotec.com). ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, Ich wollte das Thema nochmal "hochschieben", denn das Script hatte nicht den erwünschten Effekt und Aucotec wollte es nochmal überarbeiten.... Also, wie weit ist denn das neue Script schon? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
hallo Eean, wir sind alle nicht mehr so schnell.......... archivier dein projekt und schick es Rolf (rko add aucotec dot com) oder stell es auf unsere mailbox, wir schaun mal. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, mir ist schon klar, daß Ihr Euch um das Problem kümmert, nur wie bereits oben beschrieben, ist es nicht nur eine CD! Ich habe mal ein Bild einer durchschnittlichen Datei gemacht. Der Upload von Dateien größer 10 MB stellt ein Problem dar... Deswegen, soll ich eine CD mit einem Beispielprojekt an Aucotec schicken, damit ihr das Script testen könnt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, Danke für den schnellen Service von RKO und Bodo, Das Problem ist behoben... Ursache: Projektordnerlänge! Leider habe ich das Musterprojekt in einem zu langen Pfad untergebracht: C:\Dokumente und Einstellungen\Kramar\Desktop\Sicherheitskopie\88040.pro war wohl zu lang .... unter: S:\88040.pro funktioniert es in Windeseile ... Sooo, endlich Mittag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich dachte das kommt vom Editieren des Klemmenplans? Läuft mein Elcad umso schneller, je kürzer der Pfadname ist? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, Na neeee, nur je mehr Platten im Raid parallel laufen ... Es ging jetzt darum, das das Script keine Wirkung hatte... Also genauer, es wurde zwar im "defekten Projekt" gestartet, nur war es danach leider immernoch genauso überdimensional groß... Nach kurzem Telefonat mit RKO war klar, das es nicht am Script liegt... Bei Aucotec funktioniert alles... somit war Ursachenforschung angesagt... Der Hinweis mit der Pfadlänge war natürlich von Herrn Köhler... Aber interessant ist es schon, im direkt hintereinander durchgeführten Vergleich: In dem alten Pfad geht nichts und in dem neuen kurzen Pfad schon... beides ohne Meldungen... und auch ohne Bearbeitungszeit ... Nun ja, Hauptsache ist doch, daß das Problem bereinigt werden konnte... somit gibt es wieder zusätzliche frei Gigabyte´s im zweistelligen Bereich... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ach so jetzt... Das Script wollte nicht beim langen Pfad. Bin noch etwas wirr vom Wochenende.
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
Nach Rücksprache mit Rolf Köhler ergab sich : 1. Es lag nicht am zu langen Pfad. 2. Es lag an den Leerzeichen im Pfad. Er wird das Script reparieren.
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Auszubildenden Technischen Systemplaner (m/w/d) | Mit Hauptsitz im brandenburgischen Vetschau sowie Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Dresden, Jänschwalde und Leipzig ist die VPC GmbH das deutsche Ingenieurunternehmen für Energieanlagen. Über 55 Jahre Erfahrung mit Projekten von insgesamt über 70.000 MW Leistung machen uns zu einer der erfahrensten Ingenieurgesellschaften Deutschlands. Unsere Hauptkunden sind Strom- und Wärmeversorger sowie Netzbetreiber.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EEAN
