| ACHEMA |
Autor(16237)
Thema: Vorherige und Folge Seite mit = . + (768 mal gelesen)
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieder mal! Ich bin leider programmiertechnisch ziemlich miss bis sauschlecht drauf. Hab deshalb gleich ein paar fragen: 1.Mich würde interessieren was ich in die Vorbelegung von Code 58 bzw 59 schreiben muss das ich die Anlage, die Funktion und den Ort ebenso angezeigt bekommme. 2. Gibt es irgendwo eine Auflistung wo man die bedeutungen von ( ) " " > < ! etc. sieht?
3. Meine Anlagenstruktur sieht wie auf dem Jpeg aus.
1.Anlage (RTS) 2.Ort (S1,KBIM,KHUB,KMC1,etc.) 3.Könnte noch Funktion sein anstattdesen gleich die Schaltplanseite So nun die Frage dazu.Gibt es eine Möglichkeit die vorherige Seite aus dem verhergehenden Ordner anzuzeigen, weil standardmäßig wird ja trotz Code 58 nix angezeigt? Danke im Voraus Gernot
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
hallo Gernot, in code 58 und 59 schreibt das elcad automatisch, blatt vorher...blatt danach. was will du erreichen? im symbolbau, in der online-hilfe ist die syntax beschrieben. wenn du den querverweis aufbau meinst, dann kannst du den unter "Extras" "Optionen", "Projekt", "Automatik", "Querverweis" konfigurieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mein es wird nur die Seitenummer angezeigt. Wenn man wie ich pro Ort oder Funktion neu zu zählen beginnt das ganze ausdruckt und einem der ganze Papierstappel beispielsweise auseinanderfällt weis man nicht mehr wo die erste Seite z.B. Hundert hingehört. In Eplan hats noch hingehauen Sorry jpeg vergessen
aber jetzt und sogar mit eplan beispiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Gibt es eine Möglichkeit die vorherige Seite aus dem verhergehenden Ordner anzuzeigen, weil standardmäßig wird ja trotz Code 58 nix angezeigt?
Tschuldigung nochmals! es wird natürlich nicht "NIX" sondern eben nur die Seitenummer angedruckt ohne Anlage und ORT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das anzeigen der letzten bzw. nächsten Seite vom vorhergehenden bzw. folgenden Ordner fuktioniert dann wahrscheinlich auch nicht oder? Sind noch Plätze in der Wunschliste für 7.4 Frei????
Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Feb. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micki0815
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Micki0815: Sind noch Plätze in der Wunschliste für 7.4 Frei?
Hallo, ich habe mal ein bißchen gebastelt. (Siehe Bild) Vielleicht wäre das ja ein erster Schritt zu einer Lösung. Naja ich gestehe, der Hit ist das wohl nicht, da damit wohl alle Querverweise dahin sind... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke mal für eure Antworten!! So das Richtige ist leider noch nicht dabei. Gibt es keine Probleme wenn ich, so wie Uli meint nicht nur nach Nummern sondern auch Alphanummerisch die Seiten vergebe ( Z.B Stappel läufe oder automatisches nummerieren der Betriebsmittel etc.). Das wäre nähmlich gemein wenn einen das Früher oder später dann einholen würde. Gruß Gernot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
