| Internationale Zuliefererbörse (IZB) |
Autor(16237)
Thema: Wunsch: Filter für Bauteile-Tree (3218 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von UKanz: Oder so...Urlaub in Bayern gemacht? Oder bist Du ausgewandert? Pfüati Pelle
Hallo Uli, urgelaubt ! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 07. Mrz. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 07. Mrz. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Nun ist es wieder da.
Hallo Pelle, könnt Ihr vielleicht noch die Radios gegen Checkboxen tauschen? Oder fonktioniert das mit einer anderen Einstellung, dass ich Teil- und ganzen Text tauschen kann? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Uli,urgelaubt !
Hallo Pelle, da warst Du wahrscheinlich etwas südlicher im Urlaub, denn das "host mi" und "pfüati" sagt/kennt man in Nürnberg nicht. Du hast aber Glück, da ich in München aufgewachsen bin.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Uli, 1a : Das Pfüati ist von Dir und nicht von mir. 1b : Urlaub in Oberbayern (nicht Franken) 2 : Teil- und ganzen Text tauschen ... Was meinst Du damit ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: 2 : Teil- und ganzen Text tauschen ... Was meinst Du damit ?
Hallo Pelle, mit den Radiobuttons kann ich nur wählen, ob ich Teil- oder ganzen Text tauschen möchte. Schön wäre, wenn man Teil- und ganzen Text tauschen könnte. Oder geht das mit "tausche beliebigen Text"? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: noch versteh ich Dich nicht. Bitte ein Beispiel.
Hallo Pelle, ich habe z.B. 2 Texte auf einer Zeichnung, der ein mal als Teiltext, aber auch als ganzer Text vorkommt: Und ich möchte aus dem Teiltext "Motor ein" und aus dem ganzen Text "Motor" z.B. "Pumpe" machen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, das müsste doch vermutlich gehen, indem Du Teiltext auswählst und den alten Text "Motor" eingibst und diesen gegen "Pumpe" tauschst. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ups. Stimmt. Habe eben einen Versuch mit der 731 gemacht. Ich war der Meinung, dass das nicht geht. Wer weiß, was ich da wieder gemacht habe. Danke! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Uli,das müsste doch vermutlich gehen, indem Du [b]Teiltext auswählst und den alten Text "Motor" eingibst und diesen gegen "Pumpe" tauschst. [/B]
Hallo Rolf, aus "Motor ein" wird dann aber "Pumpe ein" und aus "Motor" wird "Pumpe". @Uli : Es geht also nicht.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: .. aus "Motor ein" wird dann aber "Pumpe ein" ...
Hallo, stimmt, ich hatte irrtümlich vermutet, dass es so heissen sollte. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: aus "Motor ein" wird dann aber "Pumpe ein" und aus "Motor" wird "Pumpe".
Deswegen ja mein Wunsch. Elcad erkennt nicht, ob ein ganzer Text auch ein ganzer Text ist. Bei Teiltext wird einfach alles getauscht... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo, egal wer was wie verstanden hat und was Uli wirklich will : ELCAD tauscht das was gefunden wird aus, also - ganze alte Texte gegen (ganze) neue Texte - Teiltexte gegen neue Teiltexte (auch mehrfach in einem Text) aber nicht - Texte die einen Teiltext enthälten komplett gegen einen neuen Text
erstellt am: 10. Mrz. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Ach Du weia. Mein Wunsch ist, dass Elcad so tauschen soll: Code: (1) Tausche TEILTEXT JA "Motor" gegen "Pumpe":"Motor ein" -> "Pumpe ein" "Motor" -> "Motor" (2) Tausche TEILTEXT NEIN "Motor" gegen "Pumpe": "Motor ein" -> "Motor ein" "Motor" -> "Pumpe" (3) Tausche TEILTEXT JA und NEIN "Motor" gegen "Pumpe": "Motor ein" -> "Pumpe ein" "Motor" -> "Pumpe"
Elcad unterscheidet nicht wirklich zwischen Teiltext ja und nein und tauscht für mich nicht richtig. Ihr könnte es ja selbst mal wie in Beispiel (1) und (2) probieren. Bei mir wird immer alles getauscht wie in (3), egal ob ich JA oder NEIN eingebe. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Mrz. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo Uli, vielen Dank für die aufschlussreichen Beispiele. Das Mißverständnis liegt wohl an den unglücklich gewählten Bedienerführungstexten in der Maske, die wir wohl werden ändern müssen. "Ganzer Text" meint eigentlich "Der Suchtext ist identisch mit dem Text", "Teiltext" meint eigentlich "Der Suchtext ist enthalten im Text". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
