Thema: Von Excel (OO) zur Zuli (872 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 25. Feb. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe meine Zuli mittels "Extras/Dienste/SPS-Systeme konfigurieren" um eine Spalte Typ 51 ergänzt. Wenn ich im BMK an entsprechender Stelle einen Wert eintrage, erscheint der in der Zuli (Ein- und Ausgangskomponenten). Wenn ich in der Zuli (Ein- und Ausgangskomponenten) einen Wert ändere, dann wird der Wert auch ans BMK übertrage. Exportiere ich die Zuli mittels "Exportieren/Standard", so ist diese zusätzliche Spalte auch in der Exceldatei. Nur wenn ich in der Exceldatei etwas ändere und diese Änderung mittel DELTA-Manager wieder einlese, sind ALLE Einträge der zusätzlichen Spalte weg -warum? MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Moin Heiko Könnte es sein, daß Du diese Spalte beim einlesen nicht berücksichtigt hast. Du musst doch am anfang festlegen welche Spalten über den Delta Manager eingelesen werden sollen. Wäre so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Andi R: Moin HeikoKönnte es sein, daß Du diese Spalte beim einlesen nicht berücksichtigt hast. Du musst doch am anfang festlegen welche Spalten über den Delta Manager eingelesen werden sollen. Wäre so eine Idee woran es vielleicht liegen könnte. Gruß Andreas
DANKE. Ich habe immer nur Importvorschau benutzt, ohne einmal vorher "Protokolle definieren.." zu wählen (hoffentlich merkt sich Elcad die Einstellung). 10 unities für Dich. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Hallo Andreas, DANKE. Ich habe immer nur Importvorschau benutzt, ohne einmal vorher "Protokolle definieren.." zu wählen (hoffentlich merkt sich Elcad die Einstellung).
Was ich jetzt aber noch feststellen mußte ist, das der Import nur dann klappt, wenn ich einer zuvor exportierte Liste benutze. Wenn ich in OO-Calc eine Liste mit 4 Spalten anlege und diese als Excel-Liste speichere, kann ich sie aber nicht in ELCAD einlesen. Ich habe schonmal die Schrifttype geändert - ohne Erfolg. Welche Bedingungen muß eine "Excel"-Liste haben, um von ELCAD eingelesen zu werden? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Mrz. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Welche Bedingungen muß eine "Excel"-Liste haben, um von ELCAD eingelesen zu werden?
Hallo Heiko, schau in der ELCAD-Hilfe unter "EXCEL" und "ImportXLS", dort sind die Vorraussetzungen beschrieben. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 03. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: ... Wenn ich in OO-Calc eine Liste mit 4 Spalten anlege und diese als Excel-Liste speichere, kann ich sie aber nicht in ELCAD einlesen. Ich habe schonmal die Schrifttype geändert - ohne Erfolg...
Hallo Heiko, sind in der ersten Zeile Deiner Tabelle auch die entsprechenden Bezeichnungen aus der Struktur der Liste, in die importiert werden soll. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, mir ist es gelungen eine Original-OO-Calc-Liste, die ich im EXCEL-Format gespeichert habe, in die Elcad-Geräteliste einzulesen (Version 2.1). Wenn diese Liste in Open Office noch geöffnet ist, klappt es nicht. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.:
schau in der ELCAD-Hilfe unter [b]"EXCEL" und "ImportXLS", dort sind die Vorraussetzungen beschrieben. [/B]
Danke. Das Problem war die "leere Spalte" Symbolischer Link, die als Zahl interpretiert wurde, obwohl die Überschrift Text ist. Nachdem ich die Spalte mit " ' " gefüllt habe, geht es. MfG Heiko
erstellt am: 04. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.:
Das hatte ich schon richtig. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch schon festgestellt. Ich frage mich, wodran ELCAD erkennt, das das Dokument in OO geöffnet ist. Egal, über Import Protokoll klappt es jetzt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: ... Ich frage mich, wodran ELCAD erkennt, das das Dokument in OO geöffnet ist...
Hallo Heiko, wenn das Dokument in OO geöffnet ist, wird es wohl für andere Zugriffe gesperrt sein. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieure und Techniker im Bereich Elektrotechnik (m/w/d) | EWEX-Weber Engineering GmbH ist ein erfolgreich wachsendes Unternehmen innerhalb der Weber-Unternehmensgruppe. Die Weber-Unternehmensgruppe beschäftigt 1.600 Mit-arbeiter und gehört zu den führenden Anbietern von industriellen Dienstleistungen mit einem umfassendem Know-how in Planung, Bau und Optimierung von Industrieanlagen. Unsere Kunden sind in der chemischen und petrochemischen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,wenn das Dokument in OO geöffnet ist, wird es wohl für andere Zugriffe gesperrt sein.
Und das obwohl ELCAD ja nur lesen will. Da frage ich mal im OO-Newsbrett nach, was das soll. MfG Heiko
