| BDEW Kongress |
Autor(16237)
Thema: Hash (#) in Zuli (1592 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 25. Feb. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie stelle ich es in der 7.3.2 an, das in der ZuLi das # angezeigt wird und auch eingegeben werden kann? Bei mir wird das z.Z. immer gelöscht und dann auch ohne # ans BMK übertragen. HILFE!!!! MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 25. Feb. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 25. Feb. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, wie von Uli dort in einem Beitrag beschrieben hat bei mir folgendes in der aucotec.ini geholfen: Zitat: [Ignore#] Ignore#OnKlplan=0 Ignore#OnAnplan=0 Delete#OnCreateList=0
Habe das (Delete#OnCreateList=0) heute abend bei mir erfolgreich getestet. Diesen Schalter habe ich irgendwie übersehen. Probiers mal bei der ZuLi, habe bei dieser keine Erfahrung. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 25. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'abend Rolf, Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,habe ein ähnliches Problem in der Listenbearbeitung schon mal ins Forum gebracht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001365.shtml
Mir geht es nicht um die Zuli die ich durch Export im Zeichnungstree finde, sondern um die die ich sehe, wenn ich auf die "Platine" klicke. Ich muß viele Texte ändern und wollte es dort machen, aber leider werden die # nicht nur dort gelöscht, sondern auch gleich im BMK MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2007 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo Heiko,wie von Uli dort in einem Beitrag beschrieben hat bei mir folgendes in der aucotec.ini geholfen: Mit der ZuLi habe ich aber keine Erfahrung, vielleicht hilfts auch dort.
Mir geht es nicht um die erstellt Liste, sondern um den "ZuLi-Editor" den ich mittels Klick auf die Platine erreiche. MfG Heiko
erstellt am: 25. Feb. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Moin Du bekommst das Hash angezeigt, wenn Du zum Beispiel eine Kommentarspalte anklickst. Dann wird Dir es aber nur gür diese eine Spalte angezeigt. Kann es sein, daß Du beim importieren der Zuli ohne das # importierst? Elcad überschreibt ja dann Deine gestzten Zeichen wieder. Du kannst auch über Extras\Texte teilen, automatisch das # setzen lassen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Andi R: MoinDu bekommst das Hash angezeigt, wenn Du zum Beispiel eine Kommentarspalte anklickst. Dann wird Dir es aber nur gür diese eine Spalte angezeigt. Kann es sein, daß Du beim importieren der Zuli ohne das # importierst? Elcad überschreibt ja dann Deine gestzten Zeichen wieder. Du kannst auch über Extras\Texte teilen, automatisch das # setzen lassen. Gruß Andreas
Also importiert werden die #. Drinne stehen tun sie auch, wie man bei einem F2 auf eine Zelle sieht, aber leider nur dann. Das "automatisch setzen" habe ich ausprobiert - grausam. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ...Habe das (Delete#OnCreateList=0) heute abend bei mir erfolgreich getestet...
Hallo, ich werd verrückt, am Arbeitsplatz funktioniert es auch! ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,ich werd verrückt, am Arbeitsplatz funktioniert es auch!
Also auch wenn ich "Delete#OnCreateList=0" in der "aucotec.ini" setze, sind die '#' unter "Ansicht/Ein-/Ausgangskomponenten" trotzdem nicht sichtbar. Auch dieses brachte keinen Erfolg: [AssignmentList] RemoveHashOnOutput=0 MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Also auch wenn ich "Delete#OnCreateList=0" in der "aucotec.ini" setze, sind die '#' unter "Ansicht/Ein-/Ausgangskomponenten" trotzdem nicht sichtbar.
Moin, ich stelle mal in den Raum, dass die ZuLi keine Liste wie die anderen ist, da sie ja ganz anders funktioniert und auch eine andere Quelle hat. Der Schalter "Delete#OnCreateList=0" macht in der Maskendarstellung nichts. Der ist zum Löschen (=Delete) des Hash. Das # ist danach weg, mit und ohne F2. Das # ist für mich ein "Steuerzeichen", dass gar nicht sichtbar sein kann. Im Excel sieht man ja die Formel auch nicht. ------------------ Viele Grüße Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: [AssignmentList]
Hallo, ich kenne nur die "Cable Assignment List".
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andi R: Da hast Du recht, hab das auch mal ausprobiert mit dem Texte teilen. Ist net das wahre.
Ich mache mal 10 kleine L und 10 große W: llllllllll WWWWWWWWWW Die Zeichen sind nicht gleich breit, aber dafür kann Elcad nix. Abhilfe schafft Schriftart Courier bzw. Courier New: Code: llllllllll WWWWWWWWWW
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitleser, Zitat: Original erstellt von Andi R: Hmm dann weiß ich auch nicht weiter. Hatte bisher auch nie Probleme mit den Hashs. Andreas
Ich habe die Lösung: [ReplaceLinefeed] Grid=35 Tree=35 Ein 32 sorgt wieder für Leerzeichen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Das Texte automatisch Teilen macht für mich sowieso keinen Sinn. Weil manches einfach schlechter zu lesen ist, wenn plötzlich an der falschen Stelle ein Zeilenumbruch kommt. Also nehme ich die Liste und trage nach und nach die Hashs zu Fuß ein. Habe es vorhin nur mal getestet. Aber trotzdem danke für dem Tipp Uli. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andi R: Das Texte automatisch Teilen macht für mich sowieso keinen Sinn.
Hallo, ich "hashe" immer automatisch, das ist bei hunderten Texte schon eine Erleichterung. Da Elcad aber meinen persönlichen Geschmack nicht kennt, schaue ich danach noch mal alles durch, und verschiebe das ein oder andere # dann per Hand. Die Zuli habe ich auch aufgebohrt, da ich immer 2 Sprachen benötige. Ich benutze den symbolischen Operand für die zweite Sprache. Da sich dort aber automatisch kein Hash eintragen lässt, gebe ich die ZuLi als Excel aus und tausche einfach die Spalten. Mit dem Hash-Script vom Großmeister Köhler habe ich es noch nicht versucht. (Das ist schon älter, bevor das Elcad das selbst konnte)
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Sogar mein Haustierchen ist schon ein Hash-Spezialist... ==> ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: ...Habe das (Delete#OnCreateList=0) heute abend bei mir erfolgreich getestet...[/B]
Hallo, das ist jetzt eine prima Sache. Im Inhaltsverzeichnis korrigiere ich die Formblatttexte und über Extras/Automatik/Zeichnungen ist das Projekt schnell angepasst. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
