| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Vergesslich! Änderungen ignoriert (387 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hannover, ich habe ein Problem. Ich habe mir angewöhnt (bei früheren Programmen), während der Erstellung eines Stromlaufplans den Schützen (Relais,...) Dummynamen nach Funktion zu vergeben (z.B. ZUL, Frost, HRGP,...) und diese erst am Schluß umzubenennen. Mache ich auch in ELCAD 7.3.0. so, und benenne alle BMK im Tree um. Wenn ich aber anschließend z.B. die Anlage oder den Ort im Tree umbenenne oder manchmal auch beim "Lücken schaffen", hat ELCAD einige Änderungen vomn BMK im Tree wieder vergessen (meistens bei den Töchtern). Ist sehr lästig, wenn ich einen nachträglichen Kundenwunsch einbringe und plötzlich stimmt der Plan nicht mehr. Weiters wertet mir das System bei nachträglichen Änderungen von Anlage oder Ort alle BMK´s neu aus und so kann es geschehen (nicht immer), daß die Kontaktbeleugung eine ganz andere ist als im Originalplan. Mache ich was falsch oder ist das ein ELCAD-Fehler. Die ELCAD-Hotline (übrigens in Wien ganz ausgezeichnet !!!) hat eine Fehler bestätigt. Aber vielleicht ist hier ein Freak, der mir bei diesem Problem helfen kann! Danke im Voraus Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Reinhard 52: Wenn ich aber anschließend z.B. die Anlage oder den Ort im Tree umbenenne
Hallo Reinhard, im BMK-Tree lässt sich eigentlich nur das BMK umbenennen, oder habe ich Dich gerade falsch verstanden? Hilft es vielleicht, wenn Du nach dem Umbennnen des BMKs das Projekt bzw. die Seite rücksetzt und dann wieder auswertest? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 24. Feb. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Reinhard, ach so. Hilft das mit dem Rücksetzen und Auswerten vielleicht? Bin mir nicht sicher, ist nur so eine Idee. Wenn es ein bekannter Fehler ist, ist er in einem ServicePack vielleicht schon behoben. (?) Benutzt Du das SP4? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Uli, ich wußte nicht, dass ServicePacks gratis sind, ich dachte, sie sind im Servicevertrag inkluduert, der mir seit einiger Zeit abgelaufen ist; Wiederaufnahme, wenn Geld ins Haus schneit. Servus Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Feb. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reinhard 52
Zitat: Original erstellt von Reinhard 52: ... Wenn ich aber anschließend z.B. die Anlage oder den Ort im Tree umbenenne oder manchmal auch beim "Lücken schaffen", hat ELCAD einige Änderungen vomn BMK im Tree wieder vergessen (meistens bei den Töchtern)... Weiters wertet mir das System bei nachträglichen Änderungen von Anlage oder Ort alle BMK´s neu aus und so kann es geschehen (nicht immer), daß die Kontaktbeleugung eine ganz andere ist als im Originalplan...
Hallo Reinhard, ersteres Problem mit den Tochtersymbolen ist mir auch schon begegnet. die geänderte Kontaktbelegung kann meiner Meinung nach vorkommen, wenn die Kontakte durch Elcad beim Auswerten vergeben wurden und wenn die Kontakte durch Anlage-/Ortänderungen in eine andere Reihenfolge innerhalb des Projektes kommen [Die Kontaktnummern verschwinden beim Rücksetzen und werden beim nachfolgenden Auswerten in der neuen Reihenfolge durchnummeriert]. Vermeiden lässt sich das durch Eintragen der Anschlüsse im Kontaktsymbol per Hand oder im Nachhinein durch Einfrieren aller Zeichnungen im Stapel, bevor Anlage/Ort geändert werden. Nach dem Einfrieren bleiben die durch ELCAD vergebenen Kontaktnummern auch beim Rücksetzen erhalten. So verhält es sich auch bei der Klemmennummerierung. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 24. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2007 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rolf, dann hätte ich den Wunsch an ELCAD, das Einfrieren und auch Auftauen der ganzen Zeichnung einfacher (Button oder ähnliches) zu gestalten. Auf einen Stapel vergißt man gerne. Servus Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
