| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
Thema: Summen-Stückliste / Sortierung (2300 mal gelesen)
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Ich hab' hier ein kleines Problem und zwar folgendes ... Ich mache aus dem Funktionsplan eine Summen-Gesamtstückliste (mit Klemmen) und gebe diese als Zeichnungen wieder aus. In der "Protokollauswahl" für den jewiligen Datensatz hab' ich als Sortierung "BMK" (1.) und "Hersteller" (2.) drinnen, aber in der Zeichnung werden die Einträge nach der Identnummer (A-Z, dann 0-9) sortiert!?! Ich hätte es aber gerne wie in der "Protokollauswahl" definiert! Was mach' ich Falsch, bzw. wo kann ich da noch was einstellen oder hab' was Flasch eingestellt?! Vielen Dank im Vorraus!
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Erwin, ich gestehe, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Deswegen kann es sein, dass meine Antwort nicht ganz zutrifft. Ändert sich etwas, wenn Du in der Sortierung etwas änderst? (siehe Bild-Anhang) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: ich gestehe, ich habe die Frage nicht so ganz verstanden. Deswegen kann es sein, dass meine Antwort nicht ganz zutrifft.
ok, dann mach' ich auch Bilder ... Zitat: Original erstellt von UKanz: Ändert sich etwas, wenn Du in der Sortierung etwas änderst? (siehe Bild-Anhang)
Nein, dass ist ja mein Problem! Egal was ich unter Listenbearbeiten einstelle, die Ausgabe auf Zeichnung ist immer gleich sortiert -bei Summenstüli, bei "nur" Stüli müsste ich es jetzt überprüfen, aber da funktioniert es AFAIK- wie schon Angegeben, dass will ich aber so nicht sortiert haben! Meine Frage: Kann ich ev. im Formblatt für die Summenstüli da etwas bez. Sortierung manipullieren!?!
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
hallo Erwin, um das gewünschte zu erreichen, musst du zur ausgabe ein freies format benutzen, das du vorher angepasst hast. wenn du mit dem adt nicht klar kommst, schick ne mail mit beispiel an rko@aucotec.com ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von Bodo_M: um das gewünschte zu erreichen, musst du zur ausgabe ein freies format benutzen, das du vorher angepasst hast.
Aha, also mit dem internen Format geht's nicht Anders!?! [Edit:] Wäre das mit den "richtigen" Sortieren beim Interen Format, dann nicht was für die nächste Version!?! Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wenn du mit dem adt nicht klar kommst, schick ne mail mit beispiel an rko@aucotec.com
ok, danke, wenn's notwendig ist komme ich gerne darauf zurück! ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 22. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Fortelny
hallo Reinhard 52, ich freue mich dich hier im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. der einstand beginnt im allgemeinen mit einer frage, du startest mit einer antwort.....super. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
