Thema: Kabelbezeichnung - wie? (1337 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, bislang haben wir Kabel, z.B. zwischen Klemmleiste und Motor, Funktionsgruppen bezogen durchnummeriert (z.B -1W1, -1W2; -2W1, ...). Nachteil: Wenn noch irgendwas nachträglich dazwischen kommt, dann stimmt diese Reihenfolge nicht mehr. Ich habe dann schon überlegt, das Kabel mit dem Zielgerätenamen zu bezeichnen z.B. -1WM1, -1WY1. Aber ist sowas eigentlich Normgerecht? Welche Bezeichnungsart bevorzugt Ihr? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, die Kabel bekommen bei uns noch den Zusatz der Blattseite. Genauer gesagt von dem Blatt, wo sie im Hauptschrank "abgehen". Zum Beispiel heißt das 3. Kabel auf Seite 20 20W3. Dazu kommen dann noch Anlage und Ort. Das fertige Kabel BMK wäre z.B. =01+E1-20W3 Ob das normgerecht ist weiß ich nicht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Welche Bezeichnungsart bevorzugt Ihr?
Sch...ade, in meiner Demo zu Hause funktioniert die Kabelverwaltung nicht. Hätte da eine Idee, wie man relativ einfach eine Lücke bei den Kabelnamen schaffen könnte... Na dann eben morgen früh. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Sch...ade, in meiner Demo zu Hause funktioniert die Kabelverwaltung nicht. Hätte da eine Idee, wie man relativ einfach eine Lücke bei den Kabelnamen schaffen könnte... Na dann eben morgen früh.
Und nachdem Du jetzt ausgeschlafen hast, präsentierst Du mir Deine Idee? MfG Heiko
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Körber Pharma ist ein Geschäftsfeld des internationalen Technologiekonzerns Körber, der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten beschäftigt. Das Körber-Geschäftsfeld Pharma bietet ein einzigartiges Portfolio aus integrierten Lösungen, die entlang der gesamten Pharma-Wertschöpfungskette den entscheidenden Unterschied machen. Ausgehend von der fundierten Erfahrung in den Bereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Moin Heiko, nachdem heute so schönes Wetter ist, habe ich spontan Urlaub genommen. Ich beschreibe Dir mal meine Idee: In den Listen kann man, wenn man 2 Zellen mit der Maus markiert und dann die untere rechte Ecke nach unten zieht, den Inhalt incrementieren. (Siehe Bild) Mein Beispiel ist in einem Inhaltsverzeichnis gemacht. Vielleicht funktioniert das in der Kabelliste beim BMK ja auch. (?) Wenn es funktioniert, könntest Du so Deine Kabelnamen hochzählen und eine Lücke schaffen.
| Anzeige.:
