| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Heftrand (1530 mal gelesen)
Dete Mitglied
Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe ELCADisten, in der Vergangenheit ist mir öfter sauer aufgestoßen, dass der Heftrand der ausgedruckten Blätter nur etwa einen Zentimeter beträgt. Nun meine Frage: Lässt sich der Heftrand durch mögliche Druckeinstellungen auf 2cm berbreitern, ohne den gesamten Ausdruck (Breite !) zu verkleinern. Meine bisherigen Versuche waren nicht sehr erfolgreich. Zweckdienliche Hinweise nimmt dankbar entgegen Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Dete, Zitat: Original erstellt von Dete: Liebe ELCADisten,Zweckdienliche Hinweise nimmt dankbar entgegen
Leide doch alle Deine Ausdrucke anstatt auf den Drucker auf Fineprint http://www.context-gmbh.de/1_1_1_0_0_fineprint_dasprogramm.htm Da kannst Du einen zusätzlichen Heftrand einstellen, für die Kontrolle auch mal 2Seiten auf ein Blatt drucken und ganz viel Papier sparen - dadurch das Du siehst das ein Ausdruck Mist ist, bevor er Papier verbraucht. MfG Heiko P.S. Ich habe nicht mit der Firma zu schaffen, ausser das ich Fineprint (&PDF-Factory Pro)nicht mehr missen möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Dete, ich habe das Problem über die Elcad Druckereinstellungen gelöst. Du kannst damit die X/Y Position auf dem Blatt sowie den Maßstab festlegen. Ich habe allerdings nur 15mm Heftrand eingestellt. Reicht mir völlig aus. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Dete, wähle beim Drucken einen Windows-Drucker aus, setze den Haken bei "Ränder" drücke auf "Einstellungen" und trage die gewüschten Ränder ein.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, das ist natürlich noch besser ... und einfacher als mit Fineprint allerdings ist der Rand bei jedem Drucker etwas anders. Weil wir gerade dabei sind .... GDI auf "1" oder auf "0" setzen ???? Momentan steht bei mir alles auf "1". Vielen Dank im voraus Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dete
Hallo Dete, 1. Bei der Nutzung von Windows-Druckern (oberer Teile der Maske !) braucht man kein GDI=1 oder 0. Das hat mit nur was mit den "ELCAD-Druckereinstellungen" zu tun. 2. Der konfigurierte Rand sollte auf allen Druckern dann gleich groß sein, wenn er den druckbaren Bereich nicht überschreitet.
