  ELCAD
  Wunsch: Sperrvermerk für Symbole
Autor Thema:   Wunsch: Sperrvermerk für Symbole (1202 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
Windows 7 Pro SP1 64Bit,
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad-Erstkontakt: 02.2000
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert
EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt)
DDS-CAD: Ab 3.12.2018
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist kommt zumindest bei uns immer mal wieder vor, das es von
einen komplexem Symbol mehrere Entwicklungsversion im laufe der Zeit gibt. Und sei es nur das Materialverwaltung um weiter 150,105,151 ergänzt wurde.
Schön wäre es dann, wenn man die "alten" Symbole "sperren" könnte.
Zum Beispiel roter Hintergrund wenn man ein gesperrtes Symbol nimmt
und man muß dann bestätigen das man das Symbol nutzen will.
Was haltet Ihr von der Idee?
Heiko
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gut!!!
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich auch eine gute Idee.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich unterstütze diesen Vorschlag in vollem Umfang.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eben von Rolf Köhler nen guten Tip hierzu bekommen.
In der Aucotec.ini gibt es einen Schalter
[DisabledSymbols]
Class1=.....
Hier kann man eine Symbolklasse angegeben werden, die dann nicht mehr zur Auswahl angeboten wird. Man muss die entsprechenden Symbole nur der Klasse zuordnen (das was in Klassifizierung 1 steht).
Finde es echt klasse  - habe es gleich ausprobiert!
s.koni
Kokosnuss
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von s.koni:
[b][DisabledSymbols]
Class1=.....
[/B]
Tja, aber ....
wenn diese Einstellung gemacht wurde, dann bekommst du natürlich
Probleme wenn Du ein altes Projekt öffnes und dann eventuell keine Symbole mehr nutzbar sind - oder?
Außerdem müßte diese Einstellung bei jedem Elcad gemacht werden,
und kann bestimmt durch jeden User wieder deaktiviert werden.
Wäre die Sperrinformation aber in der Symbolikdatei und diese mit entsprechenden Rechten versehen, könnten Sperreinträge nicht einfach entfernt werden, aber die Symbole bleiben weiter nutzbar (mit Bestätigung).
Heiko
Heiko
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es doch einfach mal aus!
Es werden die Symbole NICHT MEHR ZUR AUSWAHL angeboten. Die Symbole sind nach wie vor in der Bibliothek vorhanden und können auch aufgerufen werden - wenn man den Namen kennt! Auch über die Toolbar funktioniert es wie bisher.
s.koni
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem bei uns ist das unsere Mitarbeiter extrem gerne aus alten Projekten herauskopieren. Dann wird dort gerne ein Symbol kopiert was eigentlich schon lange tot sein soll in diesem Falle waere es Praktisch wenn hier ein Fehler/Hinweis angezeigt würde z.B."Achtung Symbol veraltet" oder ein rote Rahmen. Das kann man ja genauso von dem "Class1="  abhängig machen. Das Symbol einfach löschen ist auch blöd denn manchmal benötigt mann dann doch noch die alten Dinger z.B bei Ersatzteilaufträge wenn der Nachfolgetyp inkompatibel ist.
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei einem Mix aus unzähligen Bibliotheken ist das etwas doof.
Ich habe nur 2 "Master"-Bibliotheken, die bei allen meinen
Projekten eingestellt sind.
Vorschlag:
Symbol im Symbolbau öffnen und in einen unsichtbaren Plot-Layer
und mit Striftgröße 5mm (rot) den Schriftzug "gesperrt" hinpinseln.
Oder wer es richtig rot mag... Im unsichtbaren Layer einen roten
Kasten um das Symbol ziehen, und dann mit "fill", S=0.5mm,
Winkel=45° und Abstand=5mm.
Sieht dann am Monitor so aus: (siehe Bild-Anhang)
Beim Plot sieht man nix davon...
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (smilis)
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 22. Feb. 2007 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Idee bin ich selber gar nicht gekommen. Einfach aber genial.
Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
Das gibt Unities.
Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Neue Technologien. Vielfältige Projektfelder. In den unterschiedlichsten Branchen. Das alles finden Sie spannend? Das alles finden Sie bei uns. Denn FERCHAU steht für die ganze Welt des Engineerings - mit mehr als 8.260 Mitarbeitern an über 100 Niederlassungen und Standorten. Neben namhaften Kunden und anspruchsvollen Projekten bieten wir Ihnen als innovatives Traditionsunternehmen die Chance, Ihren Karriereweg durch Engagement und mit guten Ideen selbst zu bestimmen....
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steffen,
noch einfacher würde es mit Linientyp 0 gehen. Da spart man sich
dann auch noch das Hantieren mit den Layern.
Uli
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
