| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
Thema: Zuli -> Excel -> Zuli (1030 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Strohli: Ich würde nach dem Exportieren die Einträge in ELCAD löschen und dann Importieren...welche Zuli, >=7.3 ?
Ja, ">=7.3". Aber wie Exportiere ich die Zuli für Excel und wie Importiere ich wieder? MfG Heiko
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Moin Heiko, also exportieren nach Excel ist ja ganze einfach. Du öffnest die Zuli und gehst dann auf Datei/Exportieren/Standart. Dort kannst Du dann Pfad und Name eingeben und fertig ist Deine Exceltabelle. Ich lese die Exceldaten über den Delta Manager ein. Da ich die Änderungen im als Excel File vom Programmierer bekomme. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Andi R:
Okay, der Teil ist einfach. Zitat: Ich lese die Exceldaten über den Delta Manager ein. Da ich die Änderungen im als Excel File vom Programmierer bekomme.
Delta Manager? Den habe ich noch nie benutzt. Wie lese ich da die Excelliste ein und wie kommt die Daten dann in die Zuli? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Ich versuchs mal verständlich zu erklären. - Importieren über Delta Manager wählen - Importvorschau auswählen - Die gewünschten Felder auswählen (ich wähle immer alle aus, wird nur bei dem ersten Import abgefragt) - Datei die Importiert werden soll auswählen - Im Fenster "Delta Manager Import" Einlesen auswählen - Importaktion wählen (dort legst du fest wie die Daten mit den bestehenden Daten abgeglichen werden) Dann bist Du fertig. Musst natürlich eine leere Zuli angelegt haben. Am besten mal in einem Testprojekt ausprobieren. Hoffe es ist verständlich, ansonsten wieder fragen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Wie lese ich da die Excelliste ein
Hallo Heiko, einfacher geht es mit Importieren / über Protokolle. Sollte bei Dir noch kein Protokoll angelegt sein, klicke auf "neu" und trage einen Namen für das Protokoll ein, und klicke "Ok". Nun "Ausführen" klicken und Ecxel-Datei anwählen. Vor dem Import am besten den Inhalt der ZuLi im Elcad löschen (wie Strohli schon sagte). ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
