| Gemeinsam schneller in die Zukunft des Wasserstoffs |
Autor(16237)
Thema: Dringend: Bestimmt Revision ausdrucken (1461 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bertologe Mitglied Angestellter
Beiträge: 238 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo, schon mal in Tree versucht. Mit RMC auf den Zeichnungsordner und dann Revisionsstand.
Danke. Warum gibt es diesen Menüpunkt nicht bei jedem Ordner? Zumindest bei gibt es den Menüpunkt nur bei dem Ordner "Zeichnungen". Kennst Du auch noch einen Trick um nur bestimmte Seiten einer Revision auszugeben? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo, dieser Menüpunkt ist Zeichnungsübergreifen und ist, glaube ich, deshalb auf der höchsten Ebene. Einen Filter für einen Revisionsstand gibt es, soweit ich weis, nicht. Was unterscheidet den die Revisionen bei dir, was müßte so ein Filter den können? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo,dieser Menüpunkt ist Zeichnungsübergreifen und ist, glaube ich, deshalb auf der höchsten Ebene. Einen Filter für einen Revisionsstand gibt es, soweit ich weis, nicht. Was unterscheidet den die Revisionen bei dir, was müßte so ein Filter den können?
Mir ging es in diesem Fall darum den Inhalt eines Ordners (einer Funktionsgruppe) mit einem ganz bestimmten Revisionsstand auszudrucken. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
