| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Erweiterung Identifikator (935 mal gelesen)
SELBO Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 02.03.2005 Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2 AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! an die z.B. Digital-Eingangssymbole soll nicht nur der Anschluß-PIN übertragen werden, sondern auch das BMK. Standard - geht: 1000 Identifikator ("DI",32,48,"-X1:4")>(81) Versuch - geht nicht (2=lfd.Nr.BMK): 1000 Identifikator ("DI",32,48,2&"-X1:4")>(81) Wo liegt der Hund? Grüße Herbert
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
SELBO Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, :-(( Es darum, dass im Klemmenplan als Ziel nicht nur z.B. -X1:4 steht, sondern auch das zugehörende BMK der Eingabe-Baugruppe: -200A5-X1:4 Wollte es eigentlich vermeiden, mit "Hilfs-Steckverbindern" zu arbeiten. Eine genialere Lösung ist nicht möglich? Grüße Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Zitat: Original erstellt von SELBO: Hallo Gemeinde!an die z.B. Digital-Eingangssymbole soll nicht nur der Anschluß-PIN übertragen werden, sondern auch das BMK. Standard - geht: 1000 Identifikator ("DI",32,48,"-X1:4")>(81) Versuch - geht nicht (2=lfd.Nr.BMK): 1000 Identifikator ("DI",32,48,2&"-X1:4")>(81) Wo liegt der Hund? Grüße Herbert
Hallo Herbert, [("DI",32,48,2&"-X1:4")>(81)] das "&" passt meiner Meinung nach nicht hier hin, die Verknüpfung kannst Du im Tochtersymbol erstellen aber nicht im Code 1000. Das BMK (2) brauchst Du aber nicht im String, dieses ist schon im Tochtersymbol. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SELBO Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SELBO
Hallo Herbert, die beiden Texte hast Du schon im Tochtersymbol, dort kannst Du diese mit dem Code 1002 (*) verknüpfen und in die gewünschte Zeile schreiben schreiben lassen. [Uli-Edit] (*) Code 1002 [/Uli-Edit] Danke Uli, hier war ein Druckfehler meinerseits! ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Herbert, wenn Du Elcad >=7.3.1 benutzt, kannst Du Deine Tochtersymbole aus dem BMK-Tree per Drag&Drop zuweisen. (Siehe Bild) Hier wird alles übertragen, auch das BMK. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
