| Digital Twin: mehr Wissen für effizientere Nutzung |
Autor(16237)
Thema: Projektversion (1329 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein grundsätzliches Problem. Kann man an einem Projektordner, den man bekommen hat erkennen, in welcher Version dieses Projekt erstellt wurde? In meinem konkreten Fall sollte das Projekt V7.3.0 sein. Beim Öffnen des Projekts heißt es jedoch ältere Version und Elcad will konvertieren. Beim Konvertieren kommen dann jede Menge Fehlermeldungen! Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, ich hänge Dir mal ein Script vom RKO mit ran. Die Datei kopierst Du in den Pfad ../BIN/ELCAD.xx/COMMAND.AUC und bindest sie dann im Elcad unter "Extras/Tools/Customize" ein. Über "Extras/Tools" kannst Du das Script nun aufrufen und wählst anschließend den .pro-Ordner Deines Projekts, von dem Du die Version wissen möchtest. Das Ergebnis sieht dann so aus: (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren -->
Etwas leichter geht es, wenn Du noch ein altes 5er Elcad hast. Wenn Du damit versuchst, ein "neueres" Projekt zu öffnen, bekommst Du folgende Meldung. (Siehe Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55: Hallo Zusammen,...Beim Konvertieren kommen dann jede Menge Fehlermeldungen! Grüße Rob
Hallo Rob, wenn beim Konvertieren jede Menge Fehlermeldungen kommen, ist das Projekt bestimmt fehlerhaft. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: wenn beim Konvertieren jede Menge Fehlermeldungen kommen, ist das Projekt bestimmt fehlerhaft.
Ich bekam auch mal viele Fehlermeldungen und habe dann mal das Projekt vor dem Konvertieren zurückgesetzt, die Daba recovered und einen Projekt-Check durchgeführt. Danach waren die Fehler alle weg. Ob diese Reihenfolge nun wirklich sinnvoll war weiß ich nicht, aber geholfen hat es. Autotec empfiehlt auch nur eine Konvertierung zur nächst höheren Version, also von 7.2.x zur 7.3.x, nicht aber größere Schritte. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
moin, mag es vielleicht sein, daß du das projekt von einer cd auf deinen computer kopiert hast.....und du vergessen hast den schreibschutz zu entfernen? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, danke für das Tools. Das mit dem Schreibschutz habe ich gestern auch noch gemerkt. Immer das selbe, kaum macht man es richtig, schon funktioniert es! Danke für die schnelle Hilfe! Bis zum nächsten Problem. Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ...den schreibschutz zu entfernen?
Es kann so einfach sein... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
*Spass an* Ja, entferne mal den Schreibschutz von der CD. Ich mache das immer mit dem Schreibschutzlocher. So wie damals, um 5 1/4 Zoll Disketten beidseitig verwenden zu können. Funktioniert super!!! *Spass aus* ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: ...vergessen hast den schreibschutz zu entfernen...
Ab WinXP wird der Schreibschutz beim Kopieren von CD auf HD automatisch entfernt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
