Thema: ELCAD 7.3.2 mehrmals starten (2295 mal gelesen)
cad-users Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 07.10.2003 WinXP SP3 ELCAD 5.x + 7.x
erstellt am: 13. Feb. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ELCAD 7.3.2 mehrmals starten um unterschiedliche Projekte gleichzeitig bearbeiten zu können bzw. Zeichnungen von einem Projekt zum anderen kopieren zu können. Funktioniert auch schon toll, allerdings benötige ich dafür mehrere Flying License, was ich nicht ganz verstehe. Ich muss andere Software doch auch nicht mehrmals kaufen, um sie mehrmals auf einem PC zu nutzen. Mit Dongle funktioniert das ganze ja, aber ich möchte weiter die Vorteile der Flying License nutzen. Ist da in Zukunft eine Änderung geplant? Bzw. könnte Bodo das in die große Wunschliste mit aufnehmen? MfG CAD-USERS
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
hallo Cad-Users, da ist keine änderung geplant und der wunsch wird sich nicht realisieren lassen, da mit dem felics wird auch der terminal server lizensiert wird. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Cad-Users, vielleicht einen Misch-Betrieb zwischen Flying Licence und Dongel betreiben. Die User ziehen sich die Lizenz über den Felice, und der Elcad-Admin kann zwischen Dongel und Flying Licence wählen. Einstellen kann man das in der aucotec.ini: [Licence] Mode=Local ... oder [Licence] Mode=Server ... Es geht auch über das Start-Icon: alwin -run ELCAD.run -usr AUCOPLAN_LOCAL in der aucotec.ini dann einbauen: [AUCOPLAN_LOCAL] Mode=Local AUCOPLAN_BASIC=1 KONVERT_DXF=1
------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
cad-users Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis Zitat: Original erstellt von UKanz:
[[b]AUCOPLAN_LOCAL] Mode=Local AUCOPLAN_BASIC=1 KONVERT_DXF=1 [/B]
diese Möglichkeit kannte ich noch nicht. Alternative überlege ich die erste ELCAD Version normal zu starten und die zweite im Lizenzfreien Modus. So könnte ich wenigstens die Vorlagenpläne schon mal vernünftig durchblättern um anschließend aus der ersten Version heraus MF zu machen. Oder wäre es möglich im lizenzfreien ELCAD den Befehl ms(cb) (kopieren in Zwischenablage) aufzurufen? MfG CAD-USERS
Micki0815 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 05.01.2007 Windows XP ELCAD 7.3-7.6 EB 5.2 Lap Top Dell Intel Core 2 / 2,0GHz / 2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
Also ich mach ELCAD 7.3.2 folgendermaßen zweimal auf! Kopiere die C:\Programme\aucotec\elcad.732\USR in den selben Ordner (elcad.732) dann benenne sie um auf z.B. C:\Programme\aucotec\elcad.732\Kopie von USR Kopiere dein Desktop Icon ebenfalls und ersetze denn Pfad in "Ausführen in" von C:\Programme\aucotec\elcad.732\usr\auco.732 gegen C:\Programme\aucotec\elcad.732\kopie von usr\auco.732 Hiermit kannst du zumindest auf den Zwischnespeicher zugreifen. Vorsicht wenn du bei einem USER irgendwelche Einstellungen änderst dann würde ich das Specktakel nochmal machen weil du ansonsten unterschiedliche Profile hast.
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
Zitat: Original erstellt von Micki0815:
... Hiermit kannst du zumindest auf den Zwischnespeicher zugreifen. ...
Hallo, bitte niemals für mehrere Instanzen von ELCAD irgendwelche identische Pfade verwenden. Das gilt für die ELCAD-interne Zwischenablage und z.B. auch für den UNDO-Pfad. Es wird dann nämlich zu unerwarteten Ergebnissen führen. Das ist aber seit 7.3.2 auch nicht mehr nötig, da für MS(CB) das Windows Clipboard benutzt wird.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von cad-users: im lizenzfreien ELCAD
Hallo, was ist denn ein "lizensfreies Elcad"? Meinst Du damit die Demo? Das ms(cb) fuktioniert da zwar schon, aber es lassen sich lediglich Projekte mit 8 Zeichnungen öffnen. Je nach Version landest Du dann im Elcad-View oder im Demo-Projekt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,... was ist denn ein "lizensfreies Elcad"? ...
Hallo Uli, wenn man mit der Demo-Version oder ohne Lizenzen ein Projekt mit mehr als 8 Blättern öffnet, dann fällt man in den "lizenzfreien Viewer". Dort geht MS(CB) tatsächlich nicht; aber warum eigentlich ??? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, was soll das im viewer?
Hallo Bodo_M, damit man ohne weitere Lizenz etwas aus anderen Projekten kopieren kann.
cad-users Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann hat mein Problem richtig erkannt. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Dort geht MS(CB) tatsächlich nicht; aber warum eigentlich ???
Ich verstehe natürlich das Problem von Bodo, das Aucotec lieber ein paar weitere Lizenzen verkaufen möchte. Die Freischaltung des Befehls MS(CB) halte ich für einen guten Kompromiss, da man weiterhin nur ein CAD Projekt bearbeiten kann. MfG CAD-USERS
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
hallo, lassen wir das mit den lizenzen mal weg. ein viewer mit dem ich daten verändern kann, ist doch kein viewer mehr ....oder? @Rolf....der wunsch ist nicht neu aber wohl mit elcad nicht zu realisieren. in unserem engineering base ist es möglich mehrere projekte gleichzeitig zu öffnen und daten kreuz und quer zu kopieren. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
hallo Cad-Users, sorry ich habe dein ansinnen völlig missverstanden, bin aber aufgeklärt worden.....mal sehn was wir da machen können, es ist in unserer internen wunsch datenbank aufgenommen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-users Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-users
hallo, naja.....die datenbank macht eher wenig, schaun wir mal was der produktmanager daraus macht..... ELCAD PDF Ausgabe mit Seitenrand ist auch aufgenommen worden. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: was der produktmanager daraus macht.....
Wie ist denn seine Kontonummer? Vielleicht gehts dann schneller. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
