| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
Thema: Kann nicht mehr plotten... (1193 mal gelesen)
Areva_pg Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 72 Registriert: 23.03.2006 ELCAD 7.3.1 SP2 EPLAN 5.70 SP1 RUPLAN 4.61
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle! Jetzt wollte ich wie immer aus ELCAD 7.3.2 SP1 drucken. Wenn ich den Druckauftrag abschicke kommt "PL" Kommando abgebrochen oder er werkelt ein, zwei Sekunden, kommen tut aber nix . Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000259.shtml#000000 habe ich schon geschaut, finde die Buttons jedoch nirgends... (hmmm, klar, ist ja nicht V5.8.8 ) Woran könnte es denn noch liegen? Vielen Dank im Voraus Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
moin Peter, was heisst "finde die buttons nirgends"? hast du den drucker in der konfig mal neu eingetragen? seit wann tritt das auf? ging es schon mal? in welcher version? habt ihr den drucker gewechselt? was für einen drucker habt ihr? wie ist der windows name des druckers? fragen über fragen.................. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo danke für die flotte Antwort: "Einstellungen", "Ausgabe", "Plotter" gemäss V5.8.8, oder sollten die nicht in Elcad zu finden sein? Drucken als Arbeitspapier mit dem Windows-Standarddrucker wie im Anhang zu sehen: Ging immer, seit Version 7.1, letzte Woche einen neuen pdf-Writer installiert, heute wieder "normal" Drucken wollen Kann ja prinzipiell über pdf asudrucken, doch so richtig sinnvoll ist das ja auch nicht... "F1" ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Areva_pg
Zitat: Original erstellt von Areva_pg: Hi Bododanke für die flotte Antwort: "Einstellungen", "Ausgabe", "Plotter" gemäss V5.8.8, oder sollten die nicht in Elcad zu finden sein? Drucken als Arbeitspapier mit dem Windows-Standarddrucker wie im Anhang zu sehen: Ging immer, seit Version 7.1, letzte Woche einen neuen pdf-Writer installiert, heute wieder "normal" Drucken wollen Kann ja prinzipiell über pdf asudrucken, doch so richtig sinnvoll ist das ja auch nicht... "F1"
Hallo, bei dieser Einstellung wird direkt über Windows gedruckt. Den Haken bei Elcad-Druckeinstellungen machen, damit die Einstellungen der aucotec.ini genommen werden. Oder? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bodo bekam Hilfe vom hauseigenen IT-Cheffe... Drucker mal löschen und neu vom Server holen. Geht wieder Wobei mir völlig unklar ist, warum dieses Problem überhaupt entstand... @ Rolf arbeite immer so, hatte bis heute kein Problem damit, füllt immer schön das ganze Blatt mit den richtigen Strichstärken aus. Danke euch beiden ------------------ Viele Grüsse Peter [Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
