| | | Project Builder automatisiert Anlagenkonfiguration |
Autor(16237)
Thema: Wunsch zu Kommandos (repeat; ) (2094 mal gelesen)
erstellt am: 03. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich benutze oft den Zusatz "repeat; " bei vielen Kommandos, und finde die Eingabe recht lästig. Kann man das nicht verkürzen? z.B. (L+) anstatt (repeat; L) (V+) anstatt (repeat; V) ... Ich habe mir schon die meisten in die TB gelegt, aber alle .... Das wäre zu viel. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 03. Feb. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: ... wird es mit jedem Drücken der Enter-Taste immer wieder ausgeführt.
Hallo Rolf, genau das will ich ja umgehen/vermeiden, aber jedes mal repeat; eingeben ist auf die Dauer etwas nervig... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat es eingentlich einen tieferen Sinn, dass die vt-Befehle zum Verschieben der Symboltexte (VT0..VT4) nicht mit repeat funktionieren? z.B.: repeat;vt0 funktioniert genauso wie vt0 Wäre m.E. einen Wunsch wert! Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: (L+) anstatt (repeat; L) (V+) anstatt (repeat; V)
Hallo, ich glaube nicht, dass das nur ich gut finde... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Hallo, hat es eingentlich einen tieferen Sinn, dass die vt-Befehle zum Verschieben der Symboltexte (VT0..VT4) nicht mit repeat funktionieren? z.B.: repeat;vt0 funktioniert genauso wie vt0Wäre m.E. einen Wunsch wert! Jürgen
Hallo Jürgen, dass dem so ist wie es ist, hat seinerzeit der zuständige Entwickler entschieden. Die Kommando VT0.. haben keine Repeat-Fähigkeit, weil es ihm nicht sinnvoll erschien. Es gibt aber auch Kommandos bei denen es sogar unsinnig ist, nämlich alle Kommandos ohne Interaktion mit dem Bediener. Z.B. "REPEAT;LA".
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Z.B. "REPEAT;LA"
Der war gut! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 26. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Jürgen,dass dem so ist wie es ist, hat seinerzeit der zuständige Entwickler entschieden. Die Kommando VT0.. haben keine Repeat-Fähigkeit, weil es ihm nicht sinnvoll erschien. Es gibt aber auch Kommandos bei denen es sogar unsinnig ist, nämlich alle Kommandos ohne Interaktion mit dem Bediener. Z.B. "REPEAT;LA".
Schon gut, ich gebe zu, dass es Kommandos gibt, bei denen die repeat Funktion nicht sinnvoll ist "repeat; ende": tot, toter, mausetot
Im Falle von VT[0-4] finde ICH es als sinnvoll mit repeat zu arbeiten: Man hat oft mal mehrere Symbole, bei denen Aufgrund der Verdratung Texte inneinandergehen: Ein Fall für repeat;vt1. Bei der nächsten Anlage kopiere ist mir diesen Bereich, habe jetzt aber mehr Platz und möchte alles auf Standardeinstellung zurückstellen, also repeat;vt3. Ist dies wirklich "nicht sinnvoll"? Warum entscheidet das der "zuständige Entwickler"? Die sollen MICH entscheiden lassen, was ich verwende und nicht! Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die Kommandos VT0..VT4 sind ursprünglich eingebaut worden, um einzelne Texte zu manipulieren und bisher hatte sich auch noch niemand darüber beschwert. Dass nun jemand massenweise Texte bearbeiten will, konnte der "zuständige" Entwickler damals nicht ahnen. Ich habe den Wunsch nun in die Datenbank aufgenommen.
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte nicht als Beschwerde auffassen, nur als freundlichen Wunsch, die Entscheidungen zu überdenken. Jürgen
erstellt am: 26. Feb. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Bitte nicht als Beschwerde auffassen, nur als freundlichen Wunsch, die Entscheidungen zu überdenken.Jürgen
Hallo Jürgen, kommt es denn bei Dir tatsächlich oft vor, dass die VT-Kommandos mit repeat benötigt werden ? Oder war es nur eine prinzipielle Nachfrage. Wenn es tatsächlich oft vorkommt, würde ich gerne wissen warum. Vielleicht kann man dann im Symbolbau Vorkehrungen treffen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, SO oft kommt es nicht vor. Habe es aber schon einige Male eingegeben und es ist nichts passiert. Sieh meine Anfrage zu 50% als Problem der Funktionalität und 50% als Problem der Druchgängigkeit an. Die vt-Befehle würden grundsätzlich ein repeat zulassen (im Gegensatz zu ende, LA, sv, list klemmen, symbol_ascii_write, ...) und dann sollten sie auch die repeat-Fähigkeit bekommen. Es ist kein KO-Kriterium für Elcad, aber es ist einfach ägerlich einen Befehl mit erwarterter Funktionalität einzugeben, der dann aber anderes reagiert als erwartet. Im Symbolbau ist repeat;ans ein ähnlich selten angewandter Fall, der aber funktioniert; steht bloß nicht in der Dokumentation ... Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, wenn man einen Befehl in der Eingabeleiste hat, kann man ihn mit erneutem Betätigen der Enter-taste beliebig wiederholen. Mit z.B. "vt1;vt2" kann man auch einen Stapel von mehreren Befehlen bilden. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: kommt es denn bei Dir tatsächlich oft vor, dass die VT-Kommandos mit repeat benötigt werden ? Oder war es nur eine prinzipielle Nachfrage.
Ich schreibe meinen Wunsch bei der Gelegenheit auch noch mal, vielleicht lässt sich ja etwas verbinden. Zitat: Original erstellt von UKanz: Kann man das nicht verkürzen? z.B. (L+) anstatt (repeat; L) (V+) anstatt (repeat; V) ...
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Ich schreibe meinen Wunsch bei der Gelegenheit auch noch mal, vielleicht lässt sich ja etwas verbinden.
Hallo Uli, verbinden lässt sich da wohl nichts, aber ich habe den Wunsch in die Datenbank aufgenommen.
erstellt am: 28. Feb. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, dankeschön! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (smilis) |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, inzwischen ist das verkürzte REPEAT für die 7.4 realisiert. Statt ein + (Plus) hinter dem Kommando ist es ein . (Punkt) vor dem Kommando geworden. Die Funktion lässt sich per Ini-Schalter abschalten oder auf andere Zeichen konfigurieren.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, coool. Das ging ja schneller als die Feuerwehr. Dankeschön. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Statt ein + (Plus) hinter dem Kommando ist es ein . (Punkt) vor dem Kommando geworden. Die Funktion lässt sich per Ini-Schalter abschalten oder auf andere Zeichen konfigurieren.
Hallo Pelle, hast Du vielleicht eine Liste der Befehle, die mit einem Punkt erweitert wurden? Ist der "anderes-Zeichen-ini-Schalter" auch aucsys-tauglich? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, es gibt keine besondere Liste von Befehlen. Alle Befehle die vorher auf REPEAT reagiert haben, reagieren jetzt auf PUNKT. Der Schalter ist nicht aucsys.ini-tauglich. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun doch die Liste aller Kommandos die auf REPEAT reagieren. LIN,REC,KRS,TEX, ANS, IN_ANS, EX_ANS, MKR, LOGANS, FILL, UNFILL, ELLIPSE, SPLINE, *, <symbolname>, MECHANS, VARLIN, VARTEX, VARREC, VARKRS, VAR, UNGROUP, VS, TURNPC, FOLD, IMAGE, A, D, E, EO, K, L, R, S, T, V, X, Y. Bei einigen dieser Kommandos ist bei Aufruf aus dem Menü automatisch ein REPEAT hinterlegt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 26. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Alle Befehle die vorher auf REPEAT reagiert haben, reagieren jetzt auf PUNKT.
ja wenn ich jetzt nur wüsste, welche das alles sind... Hast Du da echt keine Info? Sonst muss ich mich wohl mal an einem langweiligen Samstag auf den Hosenboden setzten. Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Der Schalter ist nicht aucsys.ini-tauglich.
Sehr schade... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hier nun doch die Liste aller Kommandos die auf REPEAT reagieren.LIN,REC,KRS,TEX, ANS, IN_ANS, EX_ANS, MKR, LOGANS, FILL, UNFILL, ELLIPSE, SPLINE, *, <symbolname>, MECHANS, VARLIN, VARTEX, VARREC, VARKRS, VAR, UNGROUP, VS, TURNPC, FOLD, IMAGE, A, D, E, EO, K, L, R, S, T, V, X, Y.
Pelle, auf Dich ist einfach Verlass! Vielen herzlichen Dank! SUUUPER! Wenn Du eine "Pellin" wärst, würde ich Dir jetzt einen Heiratsantrag machen. Und wenn Du das mit der Fehlerliste auch noch hinbekommst, heirate ich Dich trotzdem, ob Du willst oder nicht, also überlege es Dir gut... ------------------ Viele Grüße Uli
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, hm, ja glaubst Du denn, dass ich den Pelle nicht einfach so heiraten kann? Hat er am Ende auch noch einen eigenen Willen....? ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
