| Bordnetzplanung: analysieren und simulieren leicht gemacht |
Autor(16237)
Thema: ELCAD 7.3.0 Identifizieren von Artikeln (1137 mal gelesen)
ManniN Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2007 Windows XP Prof, ELCAD 7.3.0
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. In der Zeichnungsbearbeitung, editieren von Artikeln, können mehrere Artikelnummern eingegeben werden. Gibt es eine Möglichkeit den hierzu gehörenden Datensatz unmittelbar anzuzeigen? Frohes Schaffen:
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
hallo ManniN, ich freue mich dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. ich verstehe die frage nicht.......beim eingeben der artikelnummer, hangelst du dich, je nach aufbau des s-keys, durch deine daba. am ende hast du den ganzen datensatz. wenn die artikelnummer schon eingetragen ist und du möchtest den ganzen datensatz sehen, dann legst du dir einen s-key an, in dem nur die artikelnummer vorhanden ist. dann wird dir der datensatz sofort angezeigt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo ManniN,ich freue mich dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und viele neue erkenntnisse. ich verstehe die frage nicht.......beim eingeben der artikelnummer, hangelst du dich, je nach aufbau des s-keys, durch deine daba. am ende hast du den ganzen datensatz. wenn die artikelnummer schon eingetragen ist und du möchtest den ganzen datensatz sehen, dann legst du dir einen s-key an, in dem nur die artikelnummer vorhanden ist. dann wird dir der datensatz sofort angezeigt.
Wenn ich Manni richtig verstehe, geht es darum, das man wenn man ein editiert, das man sich an der Stelle, an der die Artikelnummer eingetragen ist, durch z.B. einen Rechtsklick den entsprechenden Datensatz anzeigen lassen kann. Hintergrund ist wahrscheinlich, das bei vielen Symbolen nur für die erste Artikelnummer die Felder für Beschreibung und Hersteller vorhanden sind und bei Artikelnummer 2-5 nur die Anzahl und die Artikelnummer stehen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManniN Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Heiko hat das Problem erkannt. Wenn ich bei einem bereits editiertem Bauteil nur noch die Nummer sehen kann (2. Artikelnummer usw.) sagt mir diese alleine nicht viel. Bodos Hinweis mit dem S-Key verspricht einen Weg. Wie lege ich mir denn einen temporären S-Key auf die Schnelle an? Übrigens, besten Dank für die flotten Antworten MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
hallo, der s-key ist der weg......... du öffnest das projekt deiner stammdaten, gehst dann auf "ansicht", "stammdaten"....öffnest deine datenbank, dann "Extras", "Struktur", "Erweitern".........S-Key ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
Hallo, wenn man die Artikeldaten sofort sehen will muss man die Symbole umbauen (siehe Anhang). Ich habe da noch eine Frage, ist es möglich bei der Demoversion 7.3.2 die Artikeldaten die in einem Gerät hinterlegt sichtbar machen? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
maxher Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
Hallo Bodo, ich meine einen Einblick in die Editiermaske von Geräten, so das man auch ohne Lizenz sehen könnte welche Artikelnummer sich in einem Gerät befinden. Im Moment kann man nur die "gehe zu" Funktion verwenden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
hallo Maxherr, wenn du wirklich im demo mode arbeitest, dann funzt das genau so, wie ich es oben beschrieben hab. sollte bei dir Elcadview aktiviert sein, was ich vermute (steht ganz oben), dann kommt nur "Gehe zu".
ManniN Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Besten Dank für eure Hilfen. Der Hinweis von Bodo_M zum S_Key hat mich schliesslich zum Erfolg geführt. Ich habe einen S_Key nur mit der Artikelnummer angelegt und kann den Artikel dann mit 2 Klicks identifizieren. Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Maxherr,wenn du wirklich im demo mode arbeitest, dann funzt das genau so, wie ich es oben beschrieben hab. sollte bei dir Elcadview aktiviert sein, was ich vermute (steht ganz oben), dann kommt nur "Gehe zu".
Hallo Bodo, es ist so wie Du es beschreibst, ich habe mal in die Zukunft gedacht. Die Elcadviewversion kann doch jeder nutzen, zum navigieren, zum drucken. Wäre es möglich das man die Editiermaske mit den Artikeldaten zum anschauen bei Projekten größer als 8 Blatt freischaltet? Gruß
Bodo_M Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManniN
