Thema: PC-Symbole (2794 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren -->
N'abend Heiko, frage doch mal im AutoCAD-Forum, ob die Leute dort DXF-Files von Monitoren, Druckern und Routern haben. Aus Erfahrung weiß ich, dass dort gerne und sehr schnell geholfen wird. DXF impotieren und die Grafik aus dem Stromlaufplan kopieren. Im Symbolbau ein x-beliebiges Symbol öffnen, die vorhandene Grafik mit LF (nicht LA!) löschen, und Deine kopierte Grafik wieder einfügen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko Wäre der PC was für Dich? Schau Dir das Bild mal an. Ist aber schon ein etwas älteres Model mit 5 1/4" Laufwerken. Mehr habe ich nicht zu bieten. Wenn es gefällt, dann sag bescheid. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Andi R: Hallo HeikoWäre der PC was für Dich? Schau Dir das Bild mal an. Ist aber schon ein etwas älteres Model mit 5 1/4" Laufwerken. Mehr habe ich nicht zu bieten. Wenn es gefällt, dann sag bescheid. Gruß Andreas
Danke, für Dein Angebot. So "aufwendig" muß das garnicht sein. Es geht mir nur darum, ein Netzwerk grafisch darzustellen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 147 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 7.11.0 SP1(studio) Enterprice PDM
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko Ich habe hier noch etwas in meinem Krämerkästchen gefunden Grüsse aus der Schweiz Dani
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Hallo, Danke, für Dein Angebot. So "aufwendig" muß das garnicht sein. Es geht mir nur darum, ein Netzwerk grafisch darzustellen. MfG Heiko
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Soudi: Hallo Heiko Ich habe hier noch etwas in meinem Krämerkästchen gefunden Grüsse aus der Schweiz Dani
Danke. Hast Du die alle von Hand erstellt oder mittels eines Tools? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Nein, da meinte es mal ein ELCAD--Entwickler vor über 12 Jahren gut mit mir In 7.3.2 kannst jetzt aber ja direkt jpg-Dateien einfügen -und dies erst noch in Farbe Natürlich geht es auch über die Windows-Zwischenablage. Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Soudi: Hallo HeikoIch habe hier noch etwas in meinem Krämerkästchen gefunden Grüsse aus der Schweiz Dani
Hallo Dani, dieses Zip-file macht mir Probleme. Wenn ich es direkt entpacke ist der Inhalt nicht sichtbar. Wenn ich es über einen Umweg (Dateien erst als Text.datei speichern) ins Symbolverzeichnis bringe, schmiert ELCAD beim Öffnen der Symboldatei ab. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, die Symbole haben das Attribut -h. Die musst Du nach dem Entpacken erst wieder sichtbar machen. (Datei 1) Ich hänge die Dateien mit +h noch mal dran. (Datei 2) Die Bibliothek ist ja klasse! Mein Lieblings-Elcad-Symbol... (Datei 3) U's für Soudi ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 03. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo Uli, mir ist es inzwischen gelungen diese zu entpacken. Aber danke für den Tip. Ich habe mich immer gewundert, dass die Bibliothek nicht zu sehen war, aber wenn ich diese neu entpackt habe ist immer die Sicherheitswarnung wegen des Überschreibens gekommen. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: dass die Bibliothek nicht zu sehen war
Nicht zu sehen = versteckt Ich habe auch erst nichts gesehen und dachte mir: Nanu? Gerade waren sie noch da, jetzt sind sie weg. Dann habe im WinRAR das -h entdeckt und geändert. P.S. Eine Symbolbibliothek kann man nicht als .txt umbenennen. Das geht leider nur über den Ex/-Import. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 03. Feb. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, klicke mal in Deinem Explorer auf Extras/Ordneroptionen/Ansicht und ändere Deine Einstellung hier. (Bild) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 04. Feb. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,klicke mal in Deinem Explorer auf Extras/Ordneroptionen/Ansicht und ändere Deine Einstellung hier. (Bild)
Hallo Uli, das habe ich gestern auch eingestellt. Mir soll keine Tarnkappen-Symbolbibliothek mehr durch die Lappen gehen.
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, ja, so sah mein erster privater PC aus. Er war mit 4,77 MHz getaktet und hatte zwei 5.25"-Laufwerke, eins fürs Betriebssystem und eins für die Daten und keine Festplatte. Das war anno 1992. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Soudi: Schön hat es geklappt! Grüsse Dani
Hallo Dani, genial der 4-bit-Humpen-Counter aus Deiner Bibliothek. Das ist die schönste Symbol- Bibliothek seit langem. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Ja ja, da hat es für jeden etwas, auch für Singles...(Kontakt). Da hoffe ich ja nur, dass ich die CAD.DE-Richtline nicht verletze, sonst entschuldige ich mich hiermit offiziell. Grüsse Dani ------------------ Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Nein nein, keine Sorge. Eine Abwechslung zum ernsten Alltag ist immer willkommen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
| Entwicklungsingenieur Elektromechanik (m/w/d) | DARAN ARBEITEN WIR JEDEN TAG. VIELLEICHT BALD MIT IHNEN! Knorr-Bremse ist Weltmarktführer für Bremssysteme und ein führender Anbieter sicherheitskritischer Subsysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen.
Für die Knorr-Bremse ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Andi R: wenn zwischen den Schützen ein Roger Rabbit sitzt
Da bekommt der Begriff "Käfigläufer" gleich eine ganz andere Bedeutung... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
