| | | Bordnetze im Automobil |
Autor(16237)
Thema: Datenbank - bevor ich was falsch mache (881 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe jetzt angefangen, als Gerätestammdatenbank, immer das "Masterprojekt" der ELCAD 7.3.2 Version zu nutzen. Jetzt will ich aber eigentlich nur den Datenbankteil davon haben und pflegen. Wenn ich jetzt das Projekt mit dem Explorer in ein anderes Verzeichnis kopiere, es dort öffne und alle Zeichnungsseiten lösche - wird die Datenbank trotzdem erhalten bleiben oder würde ELCAD meckern? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, die Daba bleibt erhalten, die Zeichnungen kannst Du löschen. Sauberer wäre, ein neues Projekt ohne Vorlage anzulegen, und dort die Daba zu importieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo, Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Moin, ... Wenn ich jetzt das Projekt mit dem Explorer in ein anderes Verzeichnis kopiere, es dort öffne und alle Zeichnungsseiten lösche ... Heiko
das ist aber sehr gefährlich! Auch wenn Du über das Blattverzeichnis die Dateien suchst, die zu den Zeichnungen gehören und diese löschst kann es zu undefinierten Effekten kommen. Es gibt Dateien im Projektverzeichnis, die bei bv nicht auftauchen - was die machen weiß nur Aucotec. Und gerade bei einer Gerätestammdatenbank, die eines der beiden Herzen des Systems darstellt, wäre ich sehr vorsichtig. Ich würde das Musterprojekt mit "Projekt speichern unter" mit einem neuen Namen abspeichern und die Zeichnungen, Listen, ZL,... löschen. Oder andersrum, so wie es Uli beschreibt. Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von unterStrom: das ist aber sehr gefährlich!
Hallo, Heiko möchte bestimmt nur die Zeichnungen im Elcad löschen, nicht die Dateien "0000x" etc. im Explorer. Oder? Projekt neu ohne Vorlage, da im Demo-Projekt vorhanden sind: - Stüli - Zuli - Symbole - Translates - usw. - usw. - usw. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,die Daba bleibt erhalten, die Zeichnungen kannst Du löschen. Sauberer wäre, ein neues Projekt [b]ohne Vorlage anzulegen, und dort die Daba zu importieren. [/B]
Okay, habe jetzt ein neues Projekt angelegt und die Daba importiert. Wenn ich schon dabei bin, wäre es denn nicht ratsam auch gleich auch die immer wieder benötigten Einstellungen in diesem neuem Projekt zu hinterlegen?! MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in dem neuen DaBa-Projekt benötigst Du keine Einstellungen, außer dem S-Key in der DaBa-Struktur. Alle DaBa-relevanten Einstellungen werden im Arbeitsprojekt gemacht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,in dem neuen DaBa-Projekt benötigst Du keine Einstellungen, außer dem S-Key in der DaBa-Struktur. Alle DaBa-relevanten Einstellungen werden im Arbeitsprojekt gemacht.
Ich meinte eher sowas: In dem Daba-Projekt hinterlege ich auch gleich die Definiton der Kopfdaten (die deren Werte), die Pfade zur Symbolik und Translate, ... Wenn ich dann ein neues Projekt anlege, mache ich das dann mit Vorlage und benutze das Daba-Projekt als Vorlage. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: das Daba-Projekt als Vorlage.
Nee, nehme keine reine DaBa als Vorlage. Mit dem neuen Projekt ohne Vorlage hast Du eh schon alle Einstellungen gelöscht. Und eine DaBa braucht keine Symbole, keine Translate, keine Kopfdaten... Lege Dir besser eine extra Arbeitsprojekt-Vorlage an.
| Technischer Systemplaner (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Ich noch mal: Machen kannst Du es natürlich, und funktionieren tut es auch. Es würden aber "Äpfel mit Birnen" gemixt, wenn Du eine externe DaBa benutzt, da das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ich habe so gemacht: - Ich trenne Daba und Arbeits-Projekt strikt voneinander - Meine DaBa ist völlig "nackt", also nur Stammdaten sonst nichts - Ich habe ein Vorlage-Projekt mit "Vollausstattung". Was ich nicht brauche lösche ich ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
| Anzeige.:
