Thema: Projektkopfdaten (1313 mal gelesen)
gv3009 Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.09.2004 ELCAD 7.3.0
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit die Platzhalter in den Projektkopfdaten (\z1 bis \z99) zu erweitern? Habe Formblätter in Verwendung bei denen jeweils 10 Zeichen pro Verteiler verwendet werden, wodurch eine nachträgliche Änderung der Verteiler-Nr. usw. recht flott geht. Allerdings bei mehr als 9 Verteilern im Projekt ist "Game-Over" mit diesem System. Daher mehr \z.... braucht das Land! Vielleicht kann mir jemand helfen! Danke! mfg GV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Z-Texte kannst Du beliebig viele verwenden, ich glaube ca. 32.700. Allerdings gehen die Beschreibungstexte nur bis 99. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FS_CAD Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Hallo ! Zitat: Original erstellt von gv3009:
Heißt das es gibt eine Möglichkeit?
Es gibt die Umgehungslösungen: 1) Bearbeiten der \z-Translatetexte (transpro) in der Translatebearbeitung, d.h. ab \z100 ohne Kommentar 2) Externes Tool für Projektkopfdaten nutzen: Export der transpro nach Text-, Excel- oder Access-Datei. Dort kann man Kommentartexte >\z99 als Eingabehilfe vergeben, die dann beim Import ignoriert werden. Nur die Daten werden übernommen. mfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 22:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gv3009: Heißt das es gibt eine Möglichkeit?
Klaro, öffne die Texteingabe "TEX" und gebe dort \z? ein, dann scrolle bis zum \z99 und klicke dort auf "zufügen". Wenn Du nun 10x "zufügen" klickst, hast Du 10 neue Z-Texte. Aber wie schon gesagt, den Kommentar / die Beschreibung dazu kannst Du nicht mehr editieren, das geht nur bis \z99. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gv3009
Guten Morgen GV Du gibts bei geöffneter Zeichnung in das "Kommandofeld" oben links einfach tex ein und drückst Enter. Dann öffnet sich die Texteingabe und dort gibst Du dann wie von Uli beschrieben \z? ein. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level heben. Sich Herausforderungen stellen und an den Innovationen von morgen arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Experten wie Sie: als ambitionierte Kollegen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Jan. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von gv3009: da war das gehirn scheinbar noch nicht ganz auf Touren
Macht doch nichts... Daß sich die Text-Eingabe auch mit "TEX" öffnen lässt, kann nicht jeder wissen. Einfacher geht es natürlich so: Sorry, es heißt "neu", nicht "zufügen". Habe es nur aus dem Kopf geschrieben... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
