| IEC 61850: Substations zukunftsgerecht planen |
Autor(16237)
Thema: Vom Symbol zu den Artikeldaten (761 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich bei einem Symbol eine Artikelnummer eintrage, diese aber noch nicht in der Datebbank hinterlegt ist, werden ja keine Daten an das Symbol übertragen. Wenn ich jetzt diese Daten in der Datenbank nachtragen will, dann man muß man sich in Bauteilliste erst zu Artikelnummer durchklicken :-( Kann man in das Kontextmenü des Symboles nicht ein "Gehe zu den Artikeldaten" einfügen? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Hallo Heiko, diese Funktion ist in der Version 7.4 enthalten. Man kann dann aus der Symbolmaske direkt in die Eingabemaske der Datenbank. Daten aus dem Symbol werden übernommen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,diese Funktion ist in der Version 7.4 enthalten. Man kann dann aus der Symbolmaske direkt in die Eingabemaske der Datenbank. Daten aus dem Symbol werden übernommen.
Super Info, Danke. Ich will die 7.4 haben - jetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Andi R: Guten MorgenIst denn schon etwas bekannt, wann die 7.4 ausgegeben wird? Gruß Andreas
... nicht vor Mitte des Jahres.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 19. Jan. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Strohli: Bei dieser Funktion nicht wieder eine eventuelle Passwortabfrage der Datenbank vergessen!Und bitte auch ermöglichen, dass man mehrere Artikel auf ein Symbol ziehen kann (aus dem Objektbaum)!
Ebenfalls in der Version 7.4 enthalten. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
Strohli Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kokosnuss
