| InnoTrans |
Autor(16237)
Thema: Inhaltsverzeichnis --> Zeichen # (1701 mal gelesen)
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, dass das Zeichen "#" [Zeilensprung] erhalten bleibt, wenn man ein Inhaltsverzeichnis anlegt? Im Formblatt arbeite ich mit "#", wenn ich das Inhaltsverzeichnis wieder in die Zeichnungen exportiere ist es weg. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Rolf,in dem formblatt, in das du die liste exportierst, hast du den code 2162 mit vorbelegung 1, mach aus der 1 eine 0, dann funzt das.
Hallo Bodo, im Formblatt will ich den Zeilensprung (#)der vorher drin war behalten. Wenn ich ein Inhaltsverzeichnis erstelle, dann wird # gelöscht und ist deshalb auch beim Export in die Zeichnungen nicht mehr vorhanden. Dann habe ich anstatt zwei (drei) Zeilen eine lange Zeile. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
erstellt am: 16. Jan. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo zusammen,gibt es eine Möglichkeit, dass das Zeichen "#" [Zeilensprung] erhalten bleibt, wenn man ein Inhaltsverzeichnis anlegt? Im Formblatt arbeite ich mit "#", wenn ich das Inhaltsverzeichnis wieder in die Zeichnungen exportiere ist es weg.
Hallo Bodo, genauer muss es von mir heissen, über Extras/Automatik/Zeichnungen anpassen habe ich die Formblatttexte wieder in die Zeichnungen übertragen. Ein Versuch mit der Demoversion 7.3.2 mit dem Eintrag "Delete#OnCreateList=0"in der Aucotec.ini hat aber keine Änderung gebracht. Im Inhaltsverzeichnis verschwindet "#" trotzdem. Ist aber nicht so wichtig, war nur ein Versuch. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 16. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, ich glaube, dass "\n" auch einen Zeilenwechsel macht. Tausche doch mal einen # gegen ein \n und versuche es noch mal. Ich weiß nicht ob es geht, ist nur so eine Idee... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Rolf,ich glaube, dass "\n" auch einen Zeilenwechsel macht. Tausche doch mal einen # gegen ein \n und versuche es noch mal. Ich weiß nicht ob es geht, ist nur so eine Idee...
Hallo Uli, mit "\n" geht nur ein Zeilensprung mit "#" gehen mehrere. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gv3009 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 03.09.2004 ELCAD 7.3.0
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf K.
Hallo! Also ich hab das selbe Problem bei einer Stückliste bei der ich die Gerätekommentare im nachhineien ändern müsste. Es wird immer 1 Zeile, egal ob mit "#" oder "\n" beim Zeilensprung. Wie gehts jetzt wirklich? mfg GV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gv3009: Hallo!Also ich hab das selbe Problem bei einer Stückliste bei der ich die Gerätekommentare im nachhineien ändern müsste. Es wird immer 1 Zeile, egal ob mit "#" oder "\n" beim Zeilensprung. Wie gehts jetzt wirklich? mfg GV
Hallo GV, ist diese Stückliste als Zeichnung im Stromlaufplan oder wird sie mit einem Formular in der Stücklistenbearbeitung ausgegeben (Ausgabe über freie Formate)? Bei letzterem funktioniert # oder \n vermutlich nicht. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also mein mir geht das. (Demo 7.3.2) Die Demo 7.3.2 hat als Default: - Delete#OnCreateList=1 und - Code 2162=1 im Inhalts-Formblatt Beides auf 0 geändert und nun bleiben bei mir alle # erhalten, egal ob ich das Inhaltsverzeichnis in Zeichnung exportiere, oder ob ich die Kopfdaten des Inhaltsverzeichnisses mit Zeichung anpassen zurückschreibe. Getestet habe ich mit: - Blattbenennung im Aufbauplan "das ist#ein Test" - Bearbeiter im Formblatt "Be#arbeiter" Auch die Ausgabe mit Format "di_drw" und "intern" zeigt keinen Unterschied. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: mit dem Eintrag "Delete#OnCreateList=0"in der Aucotec.ini hat aber keine Änderung gebracht.
Die Änderung siehst Du erst, wenn Du nach dem Generieren der Inhaltsliste einen Doppelklick in der Liste auf den Text machst. Das # wird in der Maske durch ein Leerzeichen ersetzt, und erst beim Editieren der Zelle sichtbar. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: mit "\n" geht nur ein Zeilensprung mit "#" gehen mehrere.
Mache mal zwischen \n und \n ein Leerzeichen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
