| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Blattebene 3/4/5 nicht in Liste (1087 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle und frohes neues Jahr. Ich bin hier gerade so am rumspielen mit Listen und da wollte ich mir doch einfach mal die Blattebenen anzeigen lassen aber die wollen nicht wie ich will. Ich habe ja die Codenummern 57 5.Ebene 60 1.Ebene 61 2.Ebene 62 letzte Ebene 63 3.Ebene 64 4.Ebene die ersten 2 und die letzte Ebene bekomme ich problemlos. aber die 3 bis 5 Ebene mag er mir nicht übergeben. Kreativer Vorschlag warum das so ist? Das lustig ist jetzt wenn ich die Codenummern 1/2/3 verwende dann werden mir dort die gewünschten Zeichnungebenen angezeigt. Aber die sind doch für die BMK Bildung gedacht Anlage Ort und das andere.Warum schreibt er mir dort die Zeichnungsebenen rein? das sieht dann so aus 1.Ebene Code 60 2.Ebene Code 61 3.Ebene Code 1 4.Ebene Code 2 5.Ebene Code 3 Kann man das irgendwo festlegen? Oder hab ich da irgendwo einen Denkfehler.
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
hallo steffen, die erste aufzählung ist nicht ganz richtig, du kannst max. 5 ebenen haben, wobei die letzte die blattnummer (code 62) sein sollte. wenn du dir unser formblatt mal genau anschaust, wirst du sehen, daß einige if/then abfragen gemacht werden. damit wird gewährleistet, daß die letzte ebene immer in code 62 kommt. du kannst code 1, 2, 3 in den bezeichnungsebenen haben und es taucht auch in der bmk bildung auf, das schliesst sich nicht aus. festlegen kannst du das in der dialogmaske des formblatts (symbolbau). ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit verstehe ich das aber warum bleiben bei mir die Codenummern 57/63/64 immer leer? Die werden doch nicht vom Formblatt eingetragen? Oder? Zumal die Codes 1/2/3 mit den gewünschten Informationen gefüllt sind. Wo bekomme ich jetzt die Blattebenenbezeichnung denn korrekterweise her, normalweise doch von Code 57 und 60-64. Und da fehlen mir die letzten 3 Ebenen. Strenggenommen nur die 2 vorletzten denn die letzte ist komischerweise korrekt aus dem Code 62 auslesbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
hallo steffen, wo bleibt was leer? wenn du auf eine zeichnung gehst, in der kommandozeile "service on" eingibst, dann "fb", dann siehst du die codenummern von deinem schriftkopf.....wo ist das problem? ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag das Formblatt wurde nicht Verändert ist das Original von Aucotec. Da wo nix drinsteht sind die Codenummern 63/64/57 drin. Und da wo die Werte drinstehen sind es die Codenummern 1/2/3 Und das verwirrt mich es sollte doch eigentlich andersrum sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 11. Jan. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
hallo Steffen, das formblatt SF_8264_03 ist nicht original, jemand hat es verändert. die codes 2002 - 2004 sind murks, schau in unserem original formblatt. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, also wenn ich das richtig verstehe werden die codes 57/63/64 erst im Formblatt beschrieben. Und die Daten stehen eigentlich in den 2000 Codes drin.(war schon mal ein Denkfehler von mir) Also alles was ich brauch sind die Ebenen irgendwie in die Liste zu bekommen deswegen benötige ich die Quelle des ganzen. Je weniger Kopieren dazwischen ist destso besser. Wenn ich das richtig verstehe dann nutze ich am besten die Codes 2005 bis 2009 dort stehen dann die Original Einträge von dem Zeichnungstree drin. Ist das so korrekt?
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, nicht korrekt. Die Codes 2000..2004 enthalten die Codenummern der 5 Bezeichnungs- ebenen. Die Code 2005..2009 sind der Prompt für die Blattmaske. Die Daten stehen im Formblatt tatsächlich in den Codes 60,61 oder andere, je nach Inhalt der Codes 2000..2004. In den Listen werden dann nur noch die Codes 2000..2004 verwendet. Das Programm findet dann automatisch die richtigen Daten und kann sie ggf. auch in die Zeichnung zurück übertragen. Wichtig für Dich ist nur die richtige Belegung der Codes 2000..2004 im Formblattsymbol mit den richtigen Codenummern. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also so langsam kommt Licht ins dunkle. Die Formblätter kann ich nicht ändern da sonst die Skripte nicht mehr funktionieren. Aber dann werde ich mal versuchen aus den 2000-2004 Codes rauzubekommen wo denn die Informationen abgelegt worden sind wir haben ja auch noch andere Formblätter wer weiß wie die angelegt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
