Thema: Wunsch: Reorganisieren Zuli (906 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3368 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") Windows 7 Pro SP1 64Bit, ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad-Erstkontakt: 02.2000 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert EPlan-Erstkontakt: 31.7.2010 (Autodidakt) =================================== DDS-CAD: Ab 3.12.2018 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
erstellt am: 08. Jan. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Inhaltsverzeichnis, Materialliste und Co. bieten ein "Regenerieren" warum nicht auch bei der Zuordnungsliste?! Im Moment muß man bei "größeren" Änderungen, die Liste löschen, neu erstellen und den Plan neu auswerten. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn Du bei der ZuLi auswerten musst, vermute ich, dass Deine Symbole den Code 1006 benutzen. Beim Code 1019 würde das ohne Auswerten gehen, da ändert sich die ZuLi sofort. Aus der Hilfe:
Code: 1019 (EA-Zuordner) Ab ELCAD Version 7.3 Um den Datenaustausch für Zuordnungslistensymbole zu vereinfachen wurde die Codenummern 1019 eingeführt. Sie kann alternativ zur Codenummer 1006 verwendet werden. Sie regelt ebenfalls wie Code 1006 den Datenaustausch zwischen den Symbolen in der Grafik und der Zuordnungsliste. Der Datenabgleich erfolgt permanent und ist nicht abhängig von Auswerten und Rücksetzen. ... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N'abend, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,wenn Du bei der ZuLi auswerten musst, vermute ich, dass Deine Symbole den Code 1006 benutzen. Beim Code 1019 würde das ohne Auswerten gehen, da ändert sich die ZuLi sofort. Aus der Hilfe:
Danke, das wußte ich noch nicht. Müsste mal die Symbolik überarbeiten. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, eigentlich ist der Umbau ganz einfach. So baust Du die Symbole um: Code 1006: 1006 | Zuordner | (3,4)>(5,6) Code 1019: 1019 | Zuordner | 3,4,5,6 oder 1019 | Zuordner | 3-6 Mit dem 1019er kannst Du auch mehr Werte übertragen, als nur die 4 wie bisher. Beispiel: 1019 | Zuordner | 3-6, 7-9, 10,15,20 Nach dem Umbau der Symbole musst Du aber unter Extras/Optionen/Listen/ZuLi die Einstellungen ändern, sonst geht nix mehr! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko,eigentlich ist der Umbau ganz einfach. So baust Du die Symbole um:
Das ist aber zuviel für mal ebend mittels ASCII-Export -> Suchen/Ersetzen -> ASCII-Import ersetzen. Danke für die Info. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: Nach dem Umbau der Symbole musst Du aber unter Extras/Optionen/Listen/ZuLi die Einstellungen ändern, sonst geht nix mehr!
Nachtrag: Nach dem Ändern der Optionen musst Du auch eine neue ZuLi anlegen, da die neue ZuLi eine andere Struktur im ZuLi-Tree hat.
erstellt am: 08. Jan. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: ASCII-Export -> Suchen/Ersetzen -> ASCII-Import ersetzen
Das hatte ich versucht, bin aber kläglich gescheitert. Ich habe die ganzen Symbole dann per Hand umgebaut. Aber den Aufwand zum Umbauen hast Du danach schnell wieder drin, da es danach doch sehr viel einfacher geht. Das wäre doch mal ein Wunsch für ein Tool: Baue alle Symbole von Code 1006 auf 1019 um, incl. der Optionen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 192 Registriert: 19.11.2003 "NAME" damit meine ich den Symbolnamen keine Variable ;)
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, es gibt doch den Punkt unter EXTRAS ZUORDNUNGSLISTE AKTUALISIEREN Mit diesem Punkt wird eine Zuordnungsliste aktualisiert, d.h. es werden die Zeichnungsdaten aus den Symbolen zusammengestellt und in die Zuordnungsliste eingetragen. Der Datenabgleich erfolgt über die Steuerungsnummer und die absolute Adresse, sofern nichts anderes an Symbolen oder Abgleichschlüssel eingestellt ist. Die Aktualisierung kann zu jedem Zeitpunkt erfolgen. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo,es gibt doch den Punkt unter EXTRAS ZUORDNUNGSLISTE AKTUALISIEREN
Was muß den passieren, damit der Punkt sichtbar wird? Also ich habe hier Elcad PRO 7.3.2 SP1 und bei mir ist dieser Punkt nicht sichtbar. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Andi R: Hallo HeikoEinfach in den Bereich Zuordnunsgliste wechseln und dort unter Extras aktualisieren (siehe Anhang). Gruß Andreas
Ist bei mir nicht aktiv. MfG Heiko
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nicht nur in die Ansicht wechseln, sonder die ZuLi auch anklicken bzw. öffnen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,nicht nur in die Ansicht wechseln, sonder die ZuLi auch anklicken bzw. öffnen.
Habe ich. Klappt das vielleicht nur, wenn man auf den 1019 umgestellt hat bzw. wenn man die Zuordnungsliste als =>7.3 erstellt? MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe mal im Demoprojekt der 7.3.0 geschaut. Da sind die Symbole noch mit dem 1006er (Einstellung >=7.3). Hier lässt sich die ZuLi aktualisieren. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ich habe mal im Demoprojekt der 7.3.0 geschaut. Da sind die Symbole noch mit dem 1006er (Einstellung >=7.3). Hier lässt sich die ZuLi aktualisieren.
Also scheint es bei mir nicht zu gehen, weil ich die Listen noch mit >= 5.1 erstelle. Sollten vielleicht echt mal umstellen ..... MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur (m/w/d) | Wussten Sie, dass auf ASYS Maschinen jährlich Millionen von Elektronikbaugruppen hergestellt werden, die vielleicht auch in Ihrem Smartphone oder Waschmaschine stecken? Die ASYS Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen. Über 1.000 Mitarbeiter entwickeln mit Engagement und voller Tatkraft anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Elektronik-, Energy- und Life Science Branche.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5241 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 09. Jan. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
