Thema: Kabelplanung (1437 mal gelesen)
Texas Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.04.2004
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte, dass die Auswertung bei Kabeln „die Anlage“ mit auswertet. Das funktioniert auch alles bis auf eine Sache: Bei Stromlaufplänen, wo ein Kabel mit einer anderen Anlage (als im Formblatt) wird die Anlage nicht explizit angezeigt. Ich möchte das eben nur bei diesen Kabeln die Anlage mit dargestellt wird (und bei den anderen nicht). Geht das ?
------------------ Texas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1703 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 7.7.0 SP1 e3.2016 Notepad Windows Win 7 64bit zuhause: Paintshop Pro X2 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Texas
Hallo Texas, Damit die Anlage am Kabelsymbol angezeigt wird, muss das Symbol (im Symbolbau zu ändern) einen Text besitzen, der die Anlage (Codenummer 1) anzeigt. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Texas, gesundes neues Jahr und willkommen im Elcad-Forum. Ob der Code 1 im Symbol vorhanden sein muss weiß ich nicht, aber es gibt im Elcad unter Extras / Optionen / Projekt / Automatik / Kabel eine Funktion, mit der Du bestimmen kannst, wie Deine Kabelbezeichnung generiert werden soll. (siehe Bild) Evtl. könnte auch der ini-Schalter "NoDoubleCableItemInWindow" eine Rolle spielen, denn der legt fest, ob etwas aus einem Fenster übernommen wird. Bin mir da aber nicht 100%ig sicher, denn "Item" heißt ja eigentlich "BMK", und in der Hilfe (7.3.0)konnte ich zu diesem Schalter keine weiteren Infos finden. Sollte es doch stimmen, ist der Schalter bis zur 7.2 unter [Beta], ab der 7.2.1 unter [System] zu finden. Bodo_M (von ) ist ab Montag wieder da, er kann Dir dann sicher helfen. Texas, bist Du ein ein Elcad-Newbie oder ein Profi? Das würde uns beim Antworten sehr helfen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Leider in der 7.3.2 auch nichts neues... ------> ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Texas Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Hilfe ! So richtig ist mir das noch nicht klar (bin wohl doch kein Profi): In dem Demoproject 732 hab ich zwei Blätter mit folgenden Formblatteinträgen: Blatt 1 mit =A1 Blatt 2 mit =A2 In Blatt sind zwei Kabel (die folgendermaßen heißen): Blatt 1: =A1-W1 und =A2-W1
Ich möchte, das die Kabel so im Stromlaufplan angezeigt werden: Blatt 1: -W1 und =A2-W1
Bei mir werden sie jedoch so angezeigt: Blatt 1: =A1-W1 und =A2-W1
Warum wird bei Kabel =A1-W1 die Anlage mit angezeigt ? Die soll nur angezeigt werden, wenn sie vom Formblatteintrag abweicht. Eigentlich soll es so sein wie bei z.B. Relais. Geht das ?
erstellt am: 16. Jan. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Texas, Du möchtest die Anlage nur angezeigt haben, wenn sie vom Formblatt abweicht, oder? Auf ein Kabel kann man nur ein Kabelsymbol setzen, also in Deinem Beispiel ein mal auf das Kabel 1 auf Blatt 1 (=A1) und auf Kabel 2 auf Blatt 2 (=A2). Somit bekommen die Kabel automatisch das richtige Anlagenkennzeichen vor den Kabelnamen. Oder willst Du die Kabelsymbole beider Kabel auf Blatt 1 darstellen? Ich glaube das geht nicht, wenn Dein Kabel 2 die Anlage =A2 bekommen soll. Das Kabel holt sich die Anlage immer aus dem Formblatt oder dem Fenster, also muss das Kabelsymbol auch dort hin. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Texas Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi UKanz Ohhh ! Hab Dir mal ein Beispiel gemacht. Warum ist es bei Kabeln anders als z.B. bei Relais? Was mich stört: Warum wird bei dem ersten Kabel die Anlage mit angezeigt? (steht doch schon im Formblatt!) Im zweiten Kabel hab ich die Anlage von Hand editiert. Gruß Tex
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Texas, bei Relais bleibt die gleiche Anlage auch stehen. Außer mit Elcad-Studio, da werden gleiche Anlagen gekürzt bzw. gelöscht. Wenn Du im Elcad eingestellt hast, dass es die Anlage vor das Kabel packen soll, hat Elcad es doch richtig gemacht. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Texas Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektrokonstrukteur / Hardwareplaner für automatisierte Produktionsanlagen (m/w/d) | Als führendes Engineering-Unternehmen, mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten SCHULER-Firmengruppe, setzt SCHULER KONSTRUKTIONEN auf Qualitätsarbeit durch hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter. Seit 1968 entwickeln und konstruieren unsere Spezialisten und Nachwuchskräfte für namhafte Kunden aus den verschiedensten Bereichen der Industrie. Durch unsere Branchen- und Konzernunabhängigkeit stehen wir für langfristige und sichere Arbeitsplätze.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von UKanz: bei Relais bleibt die gleiche Anlage auch stehen. Außer mit Elcad-Studio, da werden gleiche Anlagen gekürzt bzw. gelöscht.
Bei Deinem Kabel übertägt sich das =A1 in den Kabelnamen, und wird nicht als "Anlage" behandelt, deswegen wird nicht gekürzt. Du hast unter Extras/Optionen ja extra eingestellt, dass die Anlage in den Kabelnamen übertagen werden soll. Elcad macht also alles richtig. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
